Gatya:visa
Иначе - чего без крышек?
Обидеть художника каждый может
Зачем козе баян? Это не каркас. Это корпус. Функциональный. Я его так вижу.
Он не без крышек, а таким получился исходя из неэстетических критериев.
Но способ скрытия внутренностей существует и описан ранее.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
SERGBILL:так при креплении к плоскости винт все-равно открытый...
Открытый для плоскости.
Добавлено через 19 минут 54 секунды:
siruf:Жесткий диск лучше сместить к блоку питания
Перекроет вентилятор блока питания, ухудшит отвод тепла
siruf:поставить для него виброизоляцию
Показано более радикальное решение - SSD
siruf:корпус сделать высотой хотя бы 10 см, чтобы стандартный кулер влез
Это, конечно, хорошо бы, но уже совсем другой конструктив.
siruf:интерфейсы передней панели сместить к месту напротив проводов БП.
Там нет для них места.
siruf:На передней панели сделать место под кулер 92 мм или под два, на задней - на "I\O plate" очень редкую решетку на всю длину панели - через нее будет выдув.
Варианты дополнительных
внешних вентиляторов рассматривались, но удалось оптимально организрвать воздушные потоки без них.
Спасибо.
