Вот недавно всетаки перелез на вафлю.
Все было хорошо до определенного момента, роутер выбивает вафлю и не хочет переподключатся помагает только его перезагрузка и то не всегда надолго(((
Точка вафли весит но винда показывает что без доступа к сети.
Защита весит WPA2/PSK, может без защиты попробывать?
Может ктото встречал такую проблему данного роутера???
проблема именно в роутере с приемником все впорядке т.к. в доме еще два WI-FI устройства и они тоже не подключаются в этой ситуации(
TD-W8950ND постоянные обрывы по WI-FI
More4ever
Miki+
попробуй сначала без защиты, потом отпиши что да как
DEVES
More4ever
Метод шифрования выбран EAS?
Стоит попробовать сменить канал.
More4ever
Метод шифрования WPA2-PSK
Канал менял не помогло.
Без защиты попробую на днях
Самое интересное что обрыв может быть как и раз в месяц так и раз вдень, а то и несколько раз в день, в общем не стабильно.... такое впечатление что его провайдер в определенные моменты мусором забивает и он падает отдохнуть)
Пров. Укртелеком
Пров. Укртелеком
Imper
Была аналогичная проблема с 841n 7 ревизии. Отваливался не только Вай-Вай но и Ван канал. Все перепробовал, от безнадеги перешел на DD-WRT и теперь уже 6 мес. все гуд.
More4ever
я бы тоже рад перешится на ВРТ, но она на него не станет и вообще вроде на него альтернативных прошивок нет(((
vvv11
Была аналогичная проблема (железяка другая - от псевдоциско).
Помог перевод передатчика на более низкую частоту ( в настройках роутера у меня есть возможность выбора частотного диапазона)
Глубже не разбирался, перепрошивку уже хотел делать, но потом успокоился.
Serfer
More4ever сбей все настройки по-умолчанию и настрой модем заново.
Я на своем профильном роутере использую такие настройки:
На вкладке Basic поставь ALL CHANNELS.
На вкладке Advanced: канал -10, mode - 11bgn, bandwigth - 20/40mhz, Control sideband - Upper
На вкладке Security: WPA Encryption - AES
Итого - стабильный и скоросной вайфай (скорость передачи данных до 14Мб/с)
