Видео на ноуте
Schumi F1
Не спорю, тема можно сказать нубская. С буками до этого дел не имел. Купили домой АСУС на АМД. Весь софт поставил, решил глянуть кино - вспомнил что не поставил кодеки. Загрузил последний K-Lite Codec Pack, установил и... звук есть, а картинки нет. Пробовал смотреть и *.avi и *.mkv - результат один. Плеер поставил KMPlayer, пробовал и Media Player Classic.
Может кто ставлкивался с такой проблемой. Дрова на видео стоят последние.
localpirat
Я вот никогда эти Codec Packи не ставлю, плееры типа КМР, Потплеер, сами все прекрасно воспроизводят. Попробуй без K-Lite.
SERGBILL
какая видяха?
Schumi F1
localpirat:Попробуй без K-Lite.
пробовал и без них, тоже самое
SERGBILL:какая видяха?
6320
chell
советую попробывать через home cinema
di2di
Schumi F1
32бита цветность выставь...
Schumi F1
di2di:32бита цветность выставь...
дык, так стоит 32 бита.
di2di
Schumi F1
тогда отпадает... АМД любит 16бит по дефолту выставлять...
Klon
CG graphikos fan
Schumi F1 посмотри в настройках мониторов, может был раньше подключен ТВ или монитор и на него перекинута обработка видео(не помню как по умному называется, но смысл - видео показывает только на выбранном мониторе, на остальных черный квадрат со звуком), или что-то с драйверами.
как вариант скачать с оф.сайта последние дровишки и все переустановить.
Schumi F1
Klon:посмотри в настройках мониторов, может был раньше подключен ТВ или монитор и на него перекинута обработка видео(не помню как по умному называется, но смысл - видео показывает только на выбранном мониторе, на остальных черный квадрат со звуком), или что-то с драйверами.
это в Catalystе смотреть надо?
Klon
CG graphikos fan
Schumi F1 честно говоря не помню, где то тут этот вопрос обсуждался, загугли
*sam*
а если win+p пощелкать?
Spawny
А если VLC плеер который не использует системные кодеки?
И какие дрова на видео стоят? Может ему кроме родного ничего не подходит...
Schumi F1
*sam*:а если win+p пощелкать?
а что это дает?
Spawny:А если VLC плеер который не использует системные кодеки?
так KMPlayer тоже не использует внешние по дефолту
Spawny:И какие дрова на видео стоят? Может ему кроме родного ничего не подходит...
с диска ставил. В AMD Control Engine нажимал update - пишет что стоят последние.
Добавлено через 1 час 27 минут 27 секунд:
С видео разобрался. Сбросил настройки драйвера в дефолт, стало показывать.
П.С. Что там могло быть не так - не знаю.
Теперь новая хрень. инет на буке через роутер. Через какое-то время свзять тупо пропадает, хотя бук находится в одной комнате с роутером и в настройках питания стоит "не отключать беспроводной модуль". Вот блин взял родителям бук :mad:
Oberon64
Уже несколько лет подряд на все машины ( и ноуты тоже) ставлю GomPlayer - и всегда все работает на ура без всякого шаманства. Так что попробуй. Удачи!
Schumi F1
Oberon64:Уже несколько лет подряд на все машины ( и ноуты тоже) ставлю GomPlayer - и всегда все работает на ура без всякого шаманства. Так что попробуй. Удачи!
у меня на стационарном через KMPlayer все читается. так что беда в каких-то кривых настройках была.
vvv11
Schumi F1: Теперь новая хрень. инет на буке через роутер. Через какое-то время свзять тупо пропадает, хотя бук находится в одной комнате с роутером и в настройках питания стоит "не отключать беспроводной модуль". Вот блин взял родителям бук :mad:
[/quote]
Какой роутер?
Если там возможность изменять частотный диапазон?
Если есть - попробуйте перейти на частоту пониже.
Если нет - попробуйте перепрошить роутер.
