MSI 890FXA-GD70
AScity
Доброго времени суток, недавно возникла проблема с напряжением на CPU, собственно как я понимаю основное напряжение на ЦП в биосе данной мат. платы, обозначается как - 1)CPU VDD Voltage и 2)CPU Voltage, при установке параметра 1) 1.48 и параметра 2) 1.486 (поднимается автоматически при поднятии п 1)) сохранении и перезагруки машины мониторится 1.5!!!! для достижения желаемого напряжения в 1,48 в биос приходится выставлять параметр 1.46.
Нормально ли это? И как боротся?
PS: Bios v 1.7
PS: Bios v 1.7
Lorichic
Это нормально, завышение на 0.02v в нагрузке от выставленного в биос это не завышение, ты видно других плат ам3 не пользовалAScity:1)CPU VDD Voltage и 2)CPU Voltage, при установке параметра 1) 1.48 и параметра 2) 1.486 (поднимается автоматически при поднятии п 1)) сохранении и перезагруки машины мониторится 1.5!!!! для достижения желаемого напряжения в 1,48 в биос приходится выставлять параметр 1.46.
PS: Bios v 1.7
MaJ0r
AScity не влезая в подробности и даташиты попробую угадать - это два разных напряжения ) Первое, что-то типа VID, т.е. процессору задается напряжение и он считает его своим номиналом, а второе, поднимает напряжение на процессоре, относительно первого. Соответственно, первое не трогаем, а регулируем только СPU voltage. Ну и далее смотрим что получилось учитывая фактор просадки(завышения напряжения) в нагрузке и вкл/откл опции loadline calibration(или ее аналога).
AScity
To Lorichic
Была Гига на 790 там все было норм.
To MaJ0r
loadline calibration(или ее аналога) - отключил, сегодня помучаю еще, Самое странное в том, что раньше проц стабильно работал на 1.49, и частоте 4025, сечас не проходит линХ 0.6.4 даже при 1.53 при прочих равных, может попробовать прошить Биос по свежее?
To MaJ0r
Lorichic
Так и есть, в свойствах процессора в биос пишет cpu vid к примеру 1.2, если CPU VDD Voltage поставить 1.2 вольта, хотя номинал к примеру для данного проца(vid) 1.4v, второй параметр CPU Voltage имеет более мелкий шаг, им и регулируется напруга, и они эти два параметра взаимосвязаны, чем меньше ставиш CPU VDD Voltage тем более мелкий шаг появляется в CPU Voltage, типа 0.00625, и еще, CPU VDD Voltage не выставляется выше чем положено по спецификациям АМД для данного проца, к примеру у х4 955 это 1.425, тоесть выше этого значения параметр CPU VDD Voltage не даст выставить, дальнейшее повышение напруги только CPU Voltage.MaJ0r:Первое, что-то типа VID,
Такой опции нет, в принципе она и не нужна, у меня тоже завышение около 0.02 в нагрузке, с тубаном где-то 0.03, это софтом, мультиметром не мерял, но читал на каком-то ресурсе что от выставленное в биос и показания прибора на гране погрешности у этой платы.MaJ0r: вкл/откл опции loadline calibration(или ее аналога).
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Где ты ее нашел в версии биоса 1.7 ?AScity:loadline calibration(или ее аналога) - отключил
AScity
Lorichic
AScity
Lorichic
Есть посмотри тут Там 11 скрин в самом низу.
Lorichic
В мануале написаноAScity:Называется Sp... Spectrum
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:Так как тактовый генератор системной платы импульсный, то его работа вызывает электромагнитные помехи,-EMI
Функция Spread Spectrum снижает эти помехи, генерируя сглаженные импульсы.
Я этот пункт видел, он на напругу никакого влияния не оказывает, и к loadline calibration отношения не имеетAScity:Там 11 скрин в самом низу.
AScity
Значит ошибсяAScity:Называется Sp... Spectrum или как тот так щас не дома глянуть не могу, а точно не помню, мб ошибся но вроде-бы как и то и другое влияет на стабильность разгона ...
Lorichic
AScity
Биос версии 1.7 стоит, фотку зделать сейчас не могу, а по напругам у каждого проца по разному, чем это тебе поможет,?
На скрине выше видно все, частоты-напруги, память, НТ, тайминги.
MaJ0r
AScity Этот так называемый VID и позволяет более точно подстроить напряжение, нужно только разобраться.
AScity
MaJ0r ок попробую поиграть с напряжениями.
Lorichic интересно было просто сравнить.
Lorichic
Незнаю чем это поможет тебе, вот фоткиAScity: интересно было просто сравнить
Все настройки в одну фотку не влезли, зделал две
У меня на постоянке опорная частота выставлена на 250, далее нужную частоту проца только множителем выставляю, так удобней, благо проц ВЕ
НТ на 2000, CPU-NB 2500, память через делитель в номинале 1333, но с уменьшеными задержками 6-7-6-22( номинал у нее девятки)
Частота проца сейчас почти в номинале-3250мгц, так как использую в пассиве, муген2 без вентиля, темпа в ОССТ около 53С
Вот какие напруги выставлены для этой частоты, половина в авто, но основные ручками
И последняя фотка про параметр CPU VDD Voltage
Выставлен он на 1.125v и в свойствах проца пишет VID(номинал) 1.125, хотя у проца на самом деле номинал 1.4v, ниже строчка текущая напруга.
AScity
Огромное СПАСИБО!!!!
