Выбор кулера для процесора на LGA 1155 не перекрывающего слотов памяти
Liquidator
Собственно задумался я докупить себе второй комплект высокопрофильной памяти под LGA 1155, с учётом имеющейся на сегодня Zalman CNPS10X Performa должно повлечь её смену на не менее эффективный кулер с вентилятором, который не будет перекрывать слотов памяти на LGA 1155.
На сколько мне видится, то не должны перекрывать модели Thermalright HR-02, Prolimatech Armageddon, Thermalright Archon. Потому как на x58 платах они не перекрывали слотов. Однако мне кажется (не имею сейчас реальной возможности замерить и делаю вывод из чисто визуальных наблюдений по фото в инете), что на LGA 1155 сокет процессора находится ближе к слотам памяти, поэтому даже использование этих кулеров в комплекте с вертушкой чревато перекрытием первого слота памяти, что не даст возможности установить её в первый слот.
Поэтому возникает конкретный вопрос к конкретным владельцам вышеприведенных кулеров имеющих возможность проверить, замерить (или же других аналогичных кулеров, только укажите каких), перекрывается ли реально первый слот памяти на LGA 1155?
divinity
Liquidator
может лучше память брать не оверскую? :beer:
Liquidator
divinity
Не, память - это моя слабость. Люблю на памяти высокие частоты и получать от неё максимум, так как в моих основных задачах они крайне не лишни стабильные высокие частоты памяти и проца. А вот эта шняга с кулерами меня сильно удручает... Не хочу я воду ставить себе хоть убей, так как в последнее время часто железяки менять стал, но походу наверное придётся и о таком варианте также задуматься :-/
SoulOfONYX
Только что глянул - Архон не перекрывает,вообще не достает до первого слота вместе с вентилем,но у меня 1156
Востаннє редагувалось 31.10.2011 11:31 користувачем SoulOfONYX, всього редагувалось 1 раз.
divinity
Liquidator
ну Перформа перекрывает слот, если кулер дует вверх, а если дует назад системника, то не перекрывает.. у тебя как расположено?
Просто самсунг последний 1333 на 2133 спокойно работает и греется очень слабо... поэтому как бы смысл в этих радиаторах, там на ощупь модули еле теплые и без них
будешь перформу продавать свистнешь :D
Liquidator
divinity
Дык есть такой комплект памяти, или мне его как выкинуть и набрать самсунгов? ;) Ну я отталкиваюсь от проверенного - память на маме проверена и работает так как меня устраивает, поэтому докупается такой же комплект. А вот кулер - это дело третьестепенное, так как с частотой 4.5 ГГц - справится любой мало-мальски нормальный воздушный охлад от 40 бакинских комиссаров ;)
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
SoulOfONYX
Ну отверстия для установки охлада на 1156-м и 1155-м тупо одинаковы, поэтому судя даже из приблизительного сравнения плат твоей и моей, Зображення , то на глаз даже видно, что где-то на 10 мм дырки под кулер на твоей маме дальше от слотов памяти чем на моей... Сколько там зазор у тебя между вертушкой и слотом точно можешь померить?
divinity
Liquidator
Мой друг тоже 3-х слотовую видуху как купил, теперь подбирает мамки под нее) сорри за офтоп, а какие у тебя тайминги щас? Ты ведь в курсе что может уменьшится разгон памяти при 4 планках по сравнению с двумя? Я не говорю выкидывать - можно взять впридачу :up:
Liquidator
divinity
Я не хочу геморов с памятью - поэтому и взял классную и беспроблемную и за немалые деньги. Проц, мать, память - на этом не экономят - это сердце и двигатель ;)
Как вариант перевернуть вертушку на преформе, чтобы дула с задней стенки в корпус, а как следствие и корпусный вентиль на задней стенке на вдув, но ту надо перепродумать все потоки в корпусе - не хочу заморачиваться с этим ессчес, мне проще кулер купить другой, чтобы не мешал памяти ;)
c0013r
Liquidator , см 212 77мм почти вплотную к памяти, посему Archon разве что с тонким вентилем подойдет.
Liquidator
c0013r
та ближе к вечеру поеду в маг и померяю прям на своей матери с памятью
Liquidator
В итоге купил я себе архон...
Приехал с мамкой в магазин, всё прикинул там - на MSI z68A-GD80 (та наверное и на GD65 также) влазит ну очень впритык, если память с выскоим толстым радиком как моя профильная... Но для верности, чтобы память не косило в слоте сам корпус комплектной вертушки архона пришлось у нижней части сточить на 3-4 мм напильником, чтобы не упирался в высокий радик памяти... Скорее я был прав, что должен лучше подойти Prolimatech Armageddon, который как раз на эти 3 мм уже архона (хотя тут тоже надо брать реально приствалять и мерять, так как архон не совсем симметричен, и на миллиметров 5 смещён относителдьно центра)... Конечно же вы понимате, что о креплении на родных скобах пришлось забыть, так как они у термаллайта ещё на мм 5-7 выступают вперёд... Посадить решил на тонкую проволоку продев её аккуратно в те же отверстия, что предназначались для скоб.... Как говорится всё решают тупо миллиметры. Спасибо всем отписавшимся за помощь - впихнул с небольшими танцами с бубном :super:
Добавлено через 7 минут 17 секунд:
Что самое интерсное в нагрузке под линпаком архон на 7-8 градусов дрюкает преформу ... Чего я собственно не ждал если честно (потому как крепление преформы намертво и её ровнейшее основание меня поразило рядом с крепухой архона, который при мощнейшем прижиме из-за своего выпуклого основания всё равно позволял его несколько вращать на процессоре :eek: создавая впечатление не такого плотного прижима как намертво зажатая перформа), но при этом вертушка TY-140 всего до 1250 оборотов раскручивается и не издаёт практически шума, который от комплектной 120-ки преформы, работающей в стрессовом режиме на 1800-2000 оборотах отчётливо слышно :eek: Так что однозначно архонище - это весч, но стоит 94 бака :-/
Sergey13
Liquidator: при этом вертушка TY-140 всего до 1250 оборотов раскручивается и не издаёт практически шума, который от комплектной 120-ки преформы, работающей в стрессовом режиме на 1800-2000 оборотах отчётливо слышно :eek: Так что однозначно архонище - это весч, но стоит 94 бака :-/
В данном случае, основная изюминка - это TY-140. Абалденный вентилятор. И между нами, внимательно смотрю сейчас на Серебряную Стрелу, потому что их там ДВА B-) И в принципе, можно третий поцепить. Кстати, TY-150 уже вышел ;)
Liquidator
Sergey13
мне и одной вертушки за глаза в принципе... вот только цена на архон конечно заоблачная ИМХО... но топ есть топ
Prey2006
странный вы человек) вам говорят берите память подешевле вы говорите нет оверскую возьму типа подороже, а на охладе решили сэкономить), вы что охлад на пару дней берете?
Sergey13:Кстати, TY-150
как и архон новой ревизии со 150. ребята на руоверах отписывались уже у кого-то есть. что ту 140 такой крутой вертухай, с ноктей кто-то сравнивал, пдумываю на д14 поставить, всетаки с шим)?
Liquidator
Prey2006
Я не вижу смысла в неразумной экономии, когда беру себе для работы, а не для гоцалок (время стоит дороже чем та небольшая разница в стоимости). Ещё раз говорю и буду говорить - проц, память, материнка - это вещи на которых я никогда не экономлю (благо было достаточно опыта, чтобы иметь очень много танцев с разной памятью на разных платформах) и берутся проверенные вещи (в данном случае память) и их стоимость особой роли не играет, так 500 гривен туда\ 500 сюда для меня лично ничего не рещает, когда я буду тратить время на танци с дешёвой памятью вместо того, чтобы уже работать с нормальной ;) А кулер - это банальная железяка, и с разгоном в 5 ГГц справляется вполне и без проблем и преформа за 35-40 баксов. Я ехал в маг вобще за армагеддоном, который почти вдвое дшевле архона, но его не оказалось в офисе в наличии и я купил тупо то что было из подходящего, тобишь архон, который был в офисе в наличии, т.е. чтобы не кататься по сто раз и не тратить время на это всё.
SERGBILL
вы считаете что танцевать с дорогой оверской памятью приятней? и в чем собственно могут вообще заключаться эти "танцы"? :lol:
divinity
Liquidator
на моем опыте - танцевать с дорогой памятью приходится ой как чаще, чем с дешевой, для которой никаких танцев не надо - она всегда работает. Поэтому дорогую брать я больше не буду (на данном этапе развития). А вот насчет перформы и 5 ГГц - ну не хватает ее для 5-ки ГГц, не хватает.
это правда, тоже так делаю, если нет того, чего надо, проще купить подороже, чем ждать :shuffle:
Liquidator
divinity ,SERGBILL
Вычитаете выше или нет? Память уже проверенная на работоспособность с моей мамой тремя месяцами работы и докупался второй такой же комплект, с которой танцевать не пришлось вобще B-)
Как раз потому, что у меня не возникло никаких проблем с микроновской памятью я и докупил точно такой же комплект, а не стал выдумывать велостпед продавая эту, покупая дургую ;) так как покупая первый комплект я имел возможность вернуть и взять другую, если что не так.
Да хватает преформы с двумя вертушками - выше 70 градусов на 5 ГГц проц у меня не грелся, а для интеловских процев 70 град - далеко не критическая температура ;) Другой вопрос что в реальности 5 ГГц не нужны в повседневке, а 4.5 - самое оно на щадящей паруге
divinity
Liquidator
2 вентиля на скольки оборотах? У меня на одном на 4.5 - 85, правда при 1200 оборотах, и не надо говорить что проц неудачный, уже 6 процессоров на 6 разных мамках
Liquidator
divinity
у меня 1-й вентиль родной молотил на максах, тобишь на 2000, а второй, так как нерегулируемый был на 1500... Поэтому преформа как я и писал вполне справляется. На 4.5 при 1.3В даже с одной родной вертушкой выше 68 градусов на перформе я не видел, главное её вертушку не ограничивать в оборотах :D + Ко всему, что у тебя за термопаста? Между КПТ-8 и ей подобным и MX-4 в максимальных тепловых режимах может быть разница 6-10 градусов
