Постоянно виснет машина
Yustass
Всем доброго времени суток.
В общем такая вот проблема, вчера установил на видеокарту новое охлаждение, установил и подключил все как сказано в инструкции, после чего машина начала виснуть через некоторое время после запуска игры. При зависании монитор становится белым и ничего кроме перезагрузки не помогает.
Мамка: ASUS P7P55D LE
Проц: Intel Core i5
Видео: Zotac Geforce GTX465
Охлаждение видео: Zalman VF3000F
Оперативка: 4Гб (остальное не помню)
Б/П: Cooler Master GX 750W
Win7
Охлаждение видео подключал через 3-х пиновый разьем PWR FAN на мамке.
EduardHH
температуру видео в студию или скрин gpu-z, и зачем подключили кулер к мамке в PWR FAN :lamer: или криво поставили или не хватает оборотов вентилятора.
PS разъём PWR FAN контролирует обороты кулера в блоке питания :idea:
Востаннє редагувалось 29.10.2011 20:20 користувачем EduardHH, всього редагувалось 1 раз.
viperest1
В першу чергу потрібно звернути увагу на температуру під час гри встановить мsі аftеrburnеr і гляньте на обороти кулера .100 % що проблема зв'язана з заміною охолодження.Можливо не щільно прилягає охолодження до чіпа карти.
Yustass
"и зачем подклучили кулер к мамке в PWR FAN"
Ну я в этом деле неопытен)
При нагрузке температура чутка выше, но не сильно.
Востаннє редагувалось 29.10.2011 20:22 користувачем Yustass, всього редагувалось 1 раз.
Шаженла
Yustass
Как вы думаете что изменилось когда вы поставили новый кулер ?
1. Посмотрите что вы могли содрать с видеокарты.
2. Температуру видео ядра посмотрите.
3. Прогоните тесты OOCT видеокарта решим проверки на ошибки.
4. Скрины всего то что я сказал в студию :rotate:
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Yustass
Скрины темпы в нагрузке OCCT ;)
Yustass
Вот температура во время игры.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
viperest1 Не подскажите где мsі аftеrburnеr скачать можно? А то гугл не находит(
Шаженла
Yustass
мне кажется что она слишком маленькая для такой печки :-/
YumaX
ИМХО, гтх465 та еще печка, разводка платы аналогична гтх480, этот кулер попросту может не справлятся!
Что вы все прицепились к pwr fan, это полноценный разъем, можно как мониторить, так и подключать полностью кулера, другое дело как управлять оборотами и здесь видимо оборотов залмана не хватает!
viperest1
https://www.overclockers.ua/files/overc ... terburner/" target="_blank прошу просто тільки що сів за комп тому швидше не бачив.
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
температура нормуль.а коли міняли хрусь і шмяк коли закручували-таких звуків не було?
Yustass
http://rghost.ru/27686341/image.png" target="_blank Вот тест. Пока только 6 минута, подержу еще.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд:
"а коли міняли хрусь і шмяк коли закручували-таких звуків не було?"
Таких звуков не наблюдалось)
Шаженла
viperest1
температура ненормальная :banghead:
она слишком маленькая :banghead:
Yustass
Ну охлаждение ж не стандартное стоит) В других тестах которые я нашел температура приблизительно такая же.
viperest1
Денис97 в мене 70-74 під час гри,але це 470 .коли у мене було б 57 то було б супер :-P
Yustass
13 минута фурмакса температура 58
Куллер на максимальных оборотах.
viperest1
Yustass може не знущайтеся з карти :shuffle: ,не зависає зараз? ?
Yustass
Есть вероятность что такие зависания из-за того что видеокарта плохо в гнизде стоит (в смысле из-за веса охлаждения)?
Шаженла
Yustass
а та проблема повторялась ?
если нет то это просто единичный глюк драйверов
Yustass
Нуууу в прошлый раз у меня так же было.. по началу два раза висло а потом норм... я даж не знаю из-за чего..
Шаженла
да есть такая вероятность :rotate:
Yustass
Если б это повторилось один раз я б не писал здесь) сегодня повторилось два раза уже.
Я конечно термопасты там наляпал так сказать не жалея) Ну я не думаю что это могло дать такой эффект.
