Добрый день уважаемые !
есть старенький комп :
Тип ЦП Intel Pentium 4, 1813 MHz (18 x 101)
Псевдоним ЦП Northwood
Степпинг ЦП C1
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2
Исходная частота 2400 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 18x / 18x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Название ОС Microsoft Windows XP Professional sp3
Свойства системной платы:
ID системной платы 11/10/2003-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE
Системная плата Asus P4PE
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 101 МГц (QDR)
Эффективная частота 403 МГц
Пропускная способность 3223 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Реальная частота 101 МГц (DDR)
Эффективная частота 201 МГц
Пропускная способность 1612 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Эффективная частота 269 МГц
Пропускная способность 269 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478
Разъёмы расширения 6 PCI, 1 AGP
Разъёмы ОЗУ 3 DDR DIMM
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 230 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i845PE
Дополнительные функции JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
[ DIMM1: Kingston K ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston K
Серийный номер 64390D7Ah (2047687012)
Дата выпуска Неделя 30 / 2006
Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
[ DIMM2: Samsung M3 68L6423DTM-CB3 ]
Имя модуля Samsung M3 68L6423DTM-CB3
Серийный номер 440E841Fh (528748100)
Дата выпуска Неделя 7 / 2003
Скорость памяти PC2700 (166 МГц)
Тайминги памяти:
@ 133 МГц 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
хотел добавить еще 1гб и купил kingston kvr400x64c3a\1g 3200 Мб/с 400 МГц сразу начались проблемы - windows сам перегружается ,постоянно какие-то ошибки ,. ставил новую память во все слоты непомогло, пробывал и со старой памятью и без все тоже самое.
как быть подскажите гуру !!??
Заранее спасибо,
ASUS P4PE и память DDR400
prodspice
ta8210
prodspice
возможно она битая, прогони мемори тест
возможно в профиле новой памяти нет таймингов на 266 шину, а только начиная с 333, разгони проц на 133 а все остальное в auto
