Уважаемые, кто то сталкивался с проблемой подключения второго монитора.
В данном случае, карта его "не видит" ни в окне настроек винды ни в "каталисте"
(асус 6950 CU2
Подключение второго монитора
woden
Voodoo89
Через что подключаете? Ctrl+P нажимать пробовали?
woden
Подключение через dvi порты. Оба мониторы -vga. подключение через переходник. "главный" порт работает. при подключении ко второму порту - он (монитор) не виден (не определяется).
Дисплей порты - не задействованы.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
При каких условиях жать эту комбинацию?
Voodoo89
DaKaR
Ибо у второго DVI нет аналогового режима(DVI-D).Подключение через dvi порты. Оба мониторы -vga. подключение через переходник. "главный" порт работает. при подключении ко второму порту - он (монитор) не виден (не определяется).
Востаннє редагувалось 02.10.2011 16:18 користувачем DaKaR, всього редагувалось 1 раз.
woden
1. При нажатии комбинации клавиш - реакции никакой. Думаю потому, что других (второго) дисплея "нет"
2. Пробовал. При подключении ко второму порту, ОС загружается в "слепую". Т.е. я слышу конечный музыкальный аккорд, но дисплей темный (как и во всем процессе загрузки)
При нажатии клавиши найти монитор ...реакции ноль. Как будто его и нет. Может ли порт быть нерабочим? Или отключен програмно?
Вот думаю винду попробовать переустановить (по принципу...а вдруг)
Добавлено через 9 минут 21 секунду:
Ибо у второго DVI нет аналогового режима.
А можно подробнее? Возможно ссылки.
Варианты решения проблемы?
DaKaR
Виды DVIА можно подробнее? Возможно ссылки.
DVI-A — только аналоговая передача.
DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
DVI-D — только цифровая передача. - не может работать через VGA переходник
Решение: 1) купить активный переходник, он стоит 300-500 грн.
2) купить новый монитор с dvi
Voodoo89
woden
Зашел на сайт производителя
http://www.asus.ua/Graphics_Cards/AMD_S ... ifications" target="_blank
Выходит в моей карте один DVI-I а второй DVI-D выходы?
А через дисплей порт аналоговый монитор подключить можно?
RA
Гідравіжин є, там усе можна настроїти...
Sparco
woden
Не Ctrl+P, а Win+P
Не Ctrl+P, а Win+P
