Какая-то она немного кривоватая.
Походу в руках мало мамок держали - они все кривые, одна больше, другая меньшеARF:Какая-то она немного кривоватая
Ога. Если еще и в дешевый корпус с кривой панелью под материнку поставить - будет вообще весело.well:ниче, болтами притянется
У меня такая на сервере стоит. Тоже от Асуса (P5 чего-то там). Пришлось башенный куллер (со стандартным интеловским пластмассовым креплением) снизу книжкой подпирать, чтобы не было перегревов.Co6aka:имел дело с одной платой от асуса, стоковый кулер надо было руками прижимать, дабы проц не перегревался
Мноого держал, явных изгибов не замечал. Неявные на MSI постоянно, ибо текстолит там даже тоньше, чем у Биостаров.Qntality:Походу в руках мало мамок держали - они все кривые, одна больше, другая меньше
Сто часов в выключенном состоянии можно будет считать за "тест пройдено"?divinity:нужен idle тест в режиме 10 часов
Сарказм не уместен. Не малая часть пользователей оверклокнутых SB мучается от бсодов в idle режиме, при этом испытавая железную стабильность в load.Qntality:Сто часов в выключенном состоянии можно будет считать за "тест пройдено"?
