питание видеокарты 6+6 pin а в БП предусмотрено питание видюхи 2х(6+2) pin
так пойдет?
питание материнки 24+8 pin а в БП 24+4+4 pin
Питание по PIN`ам
Denus
Voodoo89
да. Слева - 6 пин. Справа - 6+2 пина.Denus:питание видеокарты 6+6 pin а в БП предусмотрено питание видюхи 2х(6+2) pin
так пойдет?
Gagarin-ace
обратись к специалисту, а то попалиш всё к чёртовой бабушке
всё в твоём БП предусмотрено, втыкай провода и не морочь голову, куда не надо провод не достанет или не влезет
Denus
)) ок спс, за 8 лет компьютеры немного изменились, отстал слегка я)
меня пугали разные названия разьёмов, нуз вы говорите, значит всё гуд.
Voodoo89
да ладно, всегда можно сообразитьGagarin-ace:куда не надо провод не достанет или не влезет
Denus
Просто помни - если легенько не идет - не туда тыкаешь. И не применяй силу. А то я уже доставал пины с винта (еще был АТАшный винт))
Denus
а как насчёт мамки? смысол такой же?
Voodoo89
Denus
Там еще проще. Один провод от БП, один разъем на мамке. С мамкой идет книжка, там указанно для чего какой разъем.
вФокусе
А присоединюсь к вопросу, если на видеокарте 6+8 пин питание а на БП 2 6-контактных доп. питания что делать? 8-контактный разъем на видеокарте совместим с 6 контактным на БП?
Strikerr
вФокусе Совместим, но не факт что заведется карта.
Gatya
вФокусе
Есть вариант замкнуть недостающие контакты. Подробнее поищи в гуглоиде.
Voodoo89
вФокусе
Бог создал землю, а производители переходники
