Падение производительности при разгоне
Mor1oK
Процессор: Intel i5-2500K @ 4.8 Ghz
Материнская плата: MSI P67A-GD53
Оперативная память: TEAM Xtreem DDR3 8Gb(4x2) 2100 Mhz (9-11-9-24)
Видеокарта: ASUS Radeon 6870 DirectCU x2 (CROSSFIRE) 1050@1200
Блок питания: CoolerMaster 850W
Постепенно обновляю свой ПК, после последней замены проца + материнки и видеокарт заметил что при разгоне последних показатели в 3Д марках не всегда идут на повышение. Скажем так, на дефолте видухи в 11Марке выдают 8300 попугаев, а при поднятии ГПУ и Памяти на том же напряжении до 1000 МГц по ядру может выдать 7800 попугаев!!! и загрузка ядер в районе 80-90 процентов (видно в Афтербёрне). Иногда проходит нормально, иногда вот такой результат, пробовал многими тестами. Питание подключено к видеокартам таким способом по одному полноценному 6 пин прям с БП и по одному 6 пин с одного сатовского шлейфа с переходника, на этом шлейфе еще ДВД шник подключен и кулеров пару. (Проги и винду переустанавливал)
В чем загвоздка? Решение проблемы? Предложения?
Еще один вопрос, моя оперативка работала на предыдущей материнке на 2100 Мгц, а на этой на 2000 не хотит, правда для этого шину поднимаю до 108 (по другому множитель не позволяет). Кто имеет опыт разгона Сенди подскажите.
Victor Kotyara
Mor1oK , максимальная частота ГПУ не всегда обеспечивает максимальную производительность. Когда то на 5770 также заметил эту вещь- частоту нужно подбирать, немножко более низкая может оказаться шустрее.
Востаннє редагувалось 12.09.2011 11:13 користувачем Victor Kotyara, всього редагувалось 1 раз.
Vlad_35
Но есть один прикол, который самолично проверил.
Короче проц при одинаковой частоте и разных напругах дает разную производительность.
Например : Ку6600 3,6Ггц на 1,4В давал 38 Гигафропсов в линпаке. А на 1,43В- 42 Гигафорпса.
Память одинакова в обоих случаях Работа проца абсолютно стабильная.
Вот такая понимаешь загогулина
Mor1oK
Victor Kotyara ну да 915 Мгц - 8300 Попугаев, 1000 Мгц - 7800 ))), попробую среднее что то, хотя подкрадывается странное сомнение по поводу нехватки напряжения, но вроде должно хватать...
Vlad_35 интересная загогулина ... но почему так? еще кто замечал? почему на сенди оператива отказывается нормально работать? (на штатных частотах)
-GEKTOR-
Mor1oK
Перепроверял замеры?
Хмм.
На СБ или 1866 или 2133. Остальное участь шины и плясок возле нее.
Сбрось шину на 100. Еще вроде нет данных как она влияет на остальное - ПСИ, сата ..... скорость, глюки.
Хмм.
Mor1oK
-GEKTOR- перепроверял, результат колеблется но закономерности не замечено. попробую шину на 100 оставить, а то сначала гнал проц и память (шина на 105 норм пашет), а потом видухи. Но обидно выйдет, при шине 100 память работает только на 1866 а это намного меньше чем может работать. Ладно, будем пробовать, думал может кто уже был в похожей ситуации...
Жду идеи ...
Жду идеи ...
yupi
обычный переразгон на лицо
Mor1oK
eipku переразгон по частотам или по шине?
DaKaR
Троттлинг же
SERGBILL
1050 это уже переборчик, моя на 1050 через пару минут игры меняет местами половинки экрана... такая херня получается...
axotnik
а проц стабільний?Mor1oK:eipku переразгон по частотам или по шине?
108 -забагато
-GEKTOR-
1050Мгц для 6870 это зачетно.
DaKaR
Так если человек при одинаковом разгоне ЦП, а ГПУ на разных, троттлинг ЦП исключаем. На видео честно говоря при CF такого не наблюдал, плавный рост или аут. Или берет "высоту" или нет при условии что нет перегрева. Хмм.
Mor1oK
Какие температуры близняшек? Мониторим температуры и равномерность загрузки обеих ГПУ на разных частотах.
DaKaR
Mor1oK
Gagarin-ace
не так давно читал тест, так там тоже на более высоких частотах ниже результат.
вот не помню какой проц мучали, но дело было на руоверах
Mor1oK
-GEKTOR- 1050 с поднятым напряжением у меня берёт, но подумав не стал сильно ганять видухи, гарантия от человека, если что то натворил бы то не хорошо было бы, поэтому остановился на разгоне без поднятия напряжения.
Температура максимум 66 по цельсию первой и 54 второй (обороты кулера на 100%). Равномерность загрузки идентичная.
Еще одно, в бенчах ФПСы идут нормально но проседают каждые секунды две, от этого и общая картина по их количеству такая.
Подлаживаю скрин на прошлой материнке и проце.
Добавлено через 16 минут 32 секунды:
http://file.qip.ru/photo/KzcWlVsW/6870x ... _4000.html" target="_blank
-GEKTOR-
Mor1oK
Скрин еще тот, фиг что увидишь. Эти падения больше схожи на переходы между тестами (сценами).
А если скинуть чуть частоты, например 1000, 1020 сколько набирает? И что в графиках?
Мы так и не услышали что на всех прогонах под разными частотами ГПУ разгон ЦП/память один в один?
Mor1oK
-GEKTOR- Падения на графиках конечно переходы между тестами ))), просто когда проходит сам тест видно как подтормаживает и падает ФПС время от времени ... но только на максимальном разгоне.
Нормальные скрины поделаю позже, сижу на работе.
Память и ЦП на одном уровне стоят, с запасом производительности.
-GEKTOR-
Mor1oK
Так может реал клинет марк по стабильности, вроде и не "аут" но и "тащить" не хочет, сбавь 5-10Мгц.
chip
В ферми-видяхах тоже самое.Vlad_35:Кхм! Опыта с санди нет.
Вот такая понимаешь загогулина...
Шаженла
простой ответ этому феномену ECC
при найденной ошибке происходит коррекция ошибок и производительность падает
это можно и назвать переразгон
при невозможности провести коррекцию ошибки будет ошибка
Прошу подтвердить или опровергнуть мою мысль
Mor1oK
Такс выложенный выше скрин не то что надо, вот новый в нормальном качестве http://s49.radikal.ru/i124/1109/9e/f14d48732df2.jpg" target="_blank
замечена не полная загрузка ГП скачкообразное движение на протяжении каждого отдельного теста. Идеи??
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Настройки всё (ЦПУ, память, ГПУ) по дефолту.
