Проблемы с MB BIOSTAR NF520-A2 SE
sergddt
при перепрошивке BIOS отобразилась следующая надпись:
Verefing DMI Pool Data...
K8 NPT Data Change... Update New Data to DMI! Update Success
Объясните пожалуйста подробно какие настройки нужно в BIOS выставить? В пункте Performance booster zone есть пункт
NPT Fid Control - что здесь выставляется
Процессор AMD ATHLON-64 X2 6000+ 3000/2048K/1000МГц (Socket-AM2). Раньше у меня был Pentium там все по-другому...
darkness
И в чем собственно проблема ?
sergddt
Если частота процессора выставляется в пункте BIOS
какие параметры мне нужно выставить
в FSB
NPT Fid Control
для этого процессора
пока их не выставишь нельзя загрузиться с любых устройств
sergddt
Люди!!! Подскажите пожалу йста конкретно как правильно выставить параметры
процессора AMD ATHLON-64 X2 6000+ 3000/2048K/1000МГц, если в меню BIOS есть
следующие пункты:
<Perfomance Booster Zone>
CPU VID Control [Default]
CPU Frequency [200.0]
K8<->NB HT Speed [Auto]
K8<->NB HT Width [Auto]
DRAM Configuration [Press Enter]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
SATA Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Clock [100MHz]
NPT Fid control [Auto]
DDR Voltage [1.95V]
При перезагрузке компьютер выдает надпись:
Verifying DMI Pool Data..........
на этом все заканчивается и комп упорно не хочет грузиться
с любых загрузочных устройств, хотя в BIOSе и при загрузке
они определяются нормально...
Подскажите пожалуйста в чем тут может быть дело!
вот мой email: scfrth@mail.ru
demon
Сброс биоса не помогает?
sergddt
Сброс биоса не помогает. Пробовал и перемычкой и батарейкой. Все тоже самое. Может еще попробовать вытащить проц. как то на пеньке помогало?
pasha4ur
sergddt продавай проц или меняй мамку:
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5600+ ADA5600IAA6CZ 2800Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5400+ ADA5400IAA5CZ 2800Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ ADA5200IAA6CS 2600Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ ADO5200IAA6CZ 2600Mhz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5050+ ADH5050IAA5DO 2600Mhz 1000Mhz 45W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5000+ ADO5000IAA5CZ 2.60 GHz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5000+ ADA5000IAA5CZ 2.60 GHz 2600Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5000+ ADA5000IAA5CU 2600Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4800+ ADO4800IAA5DD 2500Mhz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4800+ ADA4800IAA6CS 2400Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4600+ ADA4600IAA5CU 2400Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4600+ ADO4600IAA5CU 2400Mhz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4400+ ADO4400IAA5DD 2300Mhz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4400+ ADO4400IAA6CS 2200Mhz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4200+ ADO4200IAA5DO 2200Mhz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4200+ ADA4200IAA5CU 2200Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4000+ ADO4000IAA5DD 2100Mhz 2000Mhz 65W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4000+ ADA4000IAA6CS 2000Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 3800+ ADA3800IAA5CU 2000Mhz 2000Mhz 89W
AMD Athlon™ 64 3800+ ADH3800IAA4DE 2400Mhz 2000Mhz 45W
AMD Athlon™ 64 3500+ ADH3500IAA4DE 2200Mhz 2000Mhz 45W
AMD Athlon™ 64 3200+ ADH3200IAA4DE 2 GHz 2000Mhz 45W
AMD Athlon™ 64 3000+ ADA3000IAA4CN 1800Mhz 2000Mhz 62W
AMD Athlon™ LE-1640 ADH1640IAA4DP 2700Mhz 2000Mhz 45W
AMD Sempron™ LE-1250 SDH1250IAA4DW 2.20 GHz 1600Mhz 45W
AMD Sempron™ LE-1200 SDH1200IAA4DP 2.10 GHz 1600Mhz 45W
AMD Sempron™ 3800+ SDA3800IAA3CN 2200Mhz 1600Mhz 62W
AMD Sempron™ 3400+ SDA3400IAA3CW 1800Mhz 1600Mhz 62W
AMD Sempron™ 2800+ SDA2800IAA2CN 1600Mhz 1600Mhz 62W
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/" target="_blank ... p?S_ID=308
sergddt
Люди! Этот список мне хорошо знаком. Однако до перепрошивки процессор 6000+ на этой плате работал. Как это ни странно! А залил прошивку я именно с этого оффициального сайта.
и в User's Manual к этой плате вообще нет упоминания о BIOSTAR, впрочем раньше она была просто OEM наверное.
kvd3
Если еще актуально, тогда...
Во время перешивки (я прошивал биосным (Alt+F2) прошивальщиком :super: ) необходимо на дискетку записать файлик прошивки выбрать его в прошивальщике, и там же клавишей ТАБ переключиться на пункт кажется Update DMI Data и активизировать его и прошить биос, после этого все будет ОК.
Удачи!
