Проблема покупки видиокарты
SPAM
Суть проблемы: в общем купил уже вторую видеокарту,поставил. Система загружается(слышно запуск Windows)но,монитор находится в спящем режиме.Пробовал ставить на другую материнку, подсоединял все вспомогательные шнуры от карты результат 0.У меня три варианта проблемы:1.Слабая материнка.2.Слабый процессор.3.Самый банальный вариант это слабый БП.
Вопрос:От чего зависит работа видеокарты с процессором?Влияет ли внутренняя тактовая частота процессора (3.1 Ghz)на работу видеокарты?Или от частоты шины данных 4000 Mhz?
Мои конфигурации:
Материнская плата MSI 890GXM-G65 (sAM3, AMD 890GX, PCI-Ex16)
Процессор AMD Phenom II X2 550 3.1GHz/7MB/4000MHz Black Edition
Блок питания Chieftec APS-550S 550 Вт
Старая карта Asus PCI-Ex GeForce 9500 GT 1024MB GDDR2 (128bit) (частота ядра 550/частота памяти 800)
Новая карта Видеокарта Gainward PCI-Ex GeForce GTX560 GS 1024MB GDDR5 (256bit) (822/2020)
Мои конфигурации:
snegurrrka
SPAM
БП достаточно для этой системы. Что значит слабый процессор или слабая материнка? Это вообще не играет роли. Это что-то с видеокартой 90%. На первой же видеокарте 9500 гт такого нету?
Thunder7
попробуй оставить ее одну а в bios setup выставить первым инициализацию pci-e видео.
SPAM
Вряд ли с картой.Первою купил palit gtx 560,монитор не видел.Я отнес в сервисный центр,у них все работало.Поменял на Gainward gtx 560 та же история.И ставил на две материнки.snegurrrka:SPAM
YumaX
SPAM Как проц, разлочил?
SPAM
Что значит разлочил?Yumax:SPAM Как проц, разлочил?
snegurrrka
SPAM
Так нужно сразу было это указать. Биос материнской платы перемычкой сбрасывать пробовали? БП должно с головой хватать для такой видяшки. Несовместимость с 2 материнками - это конечно крайне малореальный случай. Возможность другой БП попробовать есть? 9500 gt также в системе стоит или только одну gtx 560 ставите?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
SPAM
Это значит, что в настройках Биос МП можно попробовать разблокировать у данного процессора ещё 2 скрытых ядра и превратить его в 3 или 4 ядерный. Это настройки ACC - Advanced Clock Calibration.
SPAM
YumaX
SPAM
У тебя же потенциальный 4-ех ядерник, ну на крайняк 3-ех!
Кури здесь
М...да, я думал, что именно фены х2 покупают лишь знающие люди, иначе был бы смысл брать атлон х4 или х3
snegurrrka Вроде бы с 8хх серии АМД убрала функцию АСС, поэтому должно называться по другому, хотя могу и ошибаться.
Кури здесь
Востаннє редагувалось 23.08.2011 23:23 користувачем YumaX, всього редагувалось 1 раз.
SPAM
Другого БП нету.Значит ставил gtx 560 одну,но и пробовал вместе,конечно монитор подключал к 9500,все работало.Вторую карту gtx система не видела и комп нормально работал при этом.snegurrrka:SPAM
SPAM
-GEKTOR-
SPAM
Подключитесь от видео к монитору через другие разъемы (DVI, VGA, HDMI, Display Port), все варианты.
Отключить в Бивисе интегро, в настройках чипсета (если таковые есть) переключится на PCI 2.0.
Старушка 9500Гт работает с этим железом?
Востаннє редагувалось 23.08.2011 23:28 користувачем -GEKTOR-, всього редагувалось 1 раз.
snegurrrka
SPAM
Как вариант - поставить две карты, подключить монитор к 9500 гт и зайти в программу GPU-Z, внизу выбрать GTX 560 - посмотреть, что она покажет. Если точная информация будет о карте - значит она работает на этой системе, только выяснить почему не выводится картинка. А варианта поменять карту на какой-то hd 6870 нету?
-GEKTOR-
snegurrrka
Две неисправные видяхи это перебор.
SPAM
Пробовал смотреть через RivaTurner показало только 9500.snegurrrka:SPAM
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
9500 GT работает,а новые нет!-GEKTOR-:snegurrrka
YumaX
SPAM У тебя на материнке интегрированное видео, уровня той же 9500, ты уверен, что у тебя до этого работала именно 9500? Мне кажется, что просто в биосе нужно отключить интеграшку, иначе, при неисправной видяхе, комп тупо писчал бы!
SPAM
интегрированная отключена.Комп запускал всегда с 9500.Yumax:SPAM У тебя на материнке интегрированное видео, уровня той же 9500, ты уверен, что у тебя до этого работала именно 9500? Мне кажется, что просто в биосе нужно отключить интеграшку, иначе, при неисправной видяхе, комп тупо писчал бы!
snegurrrka
SPAM
Похоже на несовместимость всё равно. Хоть и 2 разные видяхи... Без БП другого тоже не проверишь, в нём ли причина может быть.
Liquidator
SPAM
пробуй на встроенном в мать видле, втыкнув туда монитор.
Потом вствь в верхний слот дискретку и превтыкни монитор туда
YumaX
SPAM Кто конфиг подбирал? В 9500 вообще смысла нет, актуальнее было бы мутить hybrid crossfire с картой уровня radeon 54хх!?
snegurrrka
Yumax
Какое это вообще имеет отношение к делу...
Хотя кроме вышеперечисленных советов, по правде говоря, в голову ничего сейчас и не приходит дельного
SPAM
БП тут не причем.На упаковке написано не меньше 450 Втsnegurrrka:SPAM
