Cдох сабвуфер - что делать?
Vlad_35
Являюсь обладателем IHOO IR 5.1 производства F&D .
отакой : http://price.ua/f_d/f_d_ihoo_ir/catc347m34307.html" target="_blank
Обзор: http://article.techlabs.by/full/100_685.html" target="_blank
Перестал работать.
С компом все нормально.
При вскрытии задней панели осмотр недал ничего. Палёных элементов нет, светодиоды на передней панели работают.
Замер тока от огромного (с кулак) транса показал только низкий вольтаж (0,12-0,27 В)
Микруха SuncMOS SM8951AC25PP
Куда копать, что делать?
UltraMARine
Не працює лише саб чи й колонки не грають?
Якщо лише саб - замінити вихідні мікросхеми - 2шт LM1875.
Якщо нічого не працює - перевірити БЖ (при вольтажі 0,12-0,27В діоди на передній панелі не горіли б, значить живлення на плату з комутацією входів йде нормальне).
А трансформатор має дві напруги - 5В для живлення цифрової частини і 12В з середньої точкою для живлення аналогової та силової частини.
Принаймні в мене так, на Sven IHOO.
Vlad_35
UltraMARine
Спасибо за отклик. Не работает и саб и колонки.
Микрух таких не нашел :(
Фото:
Вкладення
Первая плата
Первая плата
Вторая плата
Вторая плата
такоэ
Может обрыв первичной обмотки.. Надо омметром прозвонить, в случае чего поменять или перемотать транс.
UltraMARine
Глянув цю систему, тут трохи складніше ніж на моїх, в мене все регулюється звичайними резисторами, пульта немає, а тут з пульта, все управляються мікросхемами, на включення колонок мають бути реле я так зрозумів, не можу схеми знайти.
Але всерівно, в першу чергу, перевірити трансформатор і бж (вихід з трансформатора і з БЖ).
Вихідні мікросхеми на другій платі, на радіаторі, 7 шт - 5 шт на колонки (мабуть tda2030) і 2 шт на саб, але всі не могли згоріти. Послухай чи щолкає реле.
http://monitor.net.ru/forum/gembird-wcs ... 93781.html
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
такоэ
Якщо б обрив першої обмотки, діоди точно б не світили.
Востаннє редагувалось 14.08.2011 15:06 користувачем UltraMARine, всього редагувалось 1 раз.
такоэ
А это что? Это наводки, а не "ток".
UltraMARine
Замір тока чи вольтажу проводився? Як саме?
Трансформатор має дві других обмотки, на цифру і аналогову. Судячи з опису, цифрова частина живиться (горять діоди), можливо проблема з іншої обмоткою, але якщо б перша була обірвана - не було б нічого взагалі.
Vlad_35
Вот сам транс:
Красные провода справа- 220В
Где именно мерять ?
Вкладення
Востаннє редагувалось 14.08.2011 15:11 користувачем Vlad_35, всього редагувалось 1 раз.
такоэ
Ток точно никто не мерял, это сложно, а напругу похоже да.
О, да там обмоток явно больше чем одна, ох, уж эти китайцы-затейники.. :D Один цвет - одна обмотка, колешь иглами через изоляцию и меряешь переменную напругу, делов-то., потом постоянную на выходе БП, далее отключаешь усилитель и снова измеряешь.
Востаннє редагувалось 14.08.2011 15:24 користувачем такоэ, всього редагувалось 1 раз.
Vlad_35
Реле не щелкают :(
UltraMARine
Судячи з того, що знайшов в неті, параметри трансформатора такі:
U
8,5 В
2х11 В
2х13 В
2х14 В
I
0,7 А
3,5 А
3,5 А
0,3 А
Тоді чорний, мабуть, середня точка, відносно нього має бути однаковий вольтаж або на двох зелених, або на жовтому і зеленому (видно і на платі, ці 5 дротів входять, і відразу два діодні мости), це, мабуть, для живлення підсилювачів.
На цифрову частину сині і оранжеві (слабші током, і дроти тонші, але тут мабуть все працює).
Потрібна схема.
такоэ
С этим трансом 99 против одного всё в порядке, это или выпрямитель-стабилизатор, или сам усилитель.
Vlad_35
Еле открутил транс. зовут YF-1R (105VA)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Как мерять ? между чем и чем ?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Транс чё-то работает. ( магнит,, на нем саморез- опустил внутрь- саморез задрожал)
Вкладення
UltraMARine
Відносно тонкого чорного і на двох синіх - по 14В
На оранжевих - 8,5В
Відносно товстого чорного на двох зелених по 11В і на двох жовтих по 13В.
SERGBILL
да, очень уж бюджетные... у знакомого пришлось в его IHOO IR 5.1 динамик менять в сабе, тут усилок сдох...
UltraMARine
Можливо підсилювачі і робочі всі, просто реле їх не включає, проблема з електронікою, мабуть, що ще гірше.
Vlad_35
короче транс......
между тонким черным и зелёным толстым№1 - 0В, №2-0,1В, причем то минус, то плюс :(
Сколько примерно такие трансы стоят ?
Буду менять
UltraMARine
Між ТОНКИМ чорним і зеленим нічого і не має бути, між товстим чорним і зеленим.
Плюс/мінус там немає бути, тестер в режимі АС (перемінка)?
Vlad_35
что-тонкий, что толстый черный- тоже самое.
Точда почему горят светодиоды ? :dontknow:
UltraMARine
Щось не так, як саме міряєте, чим?
А між тонким чорним і синіми? Між двома синіми має бути 28В. Між оранжевими - 8,5В.
Між двома зеленими - 22В, а між двома жовтими - 26В.
