Золотое золото. Обзор блока питания FSP AU-650M серии Aurum CM Gold
anatolikostis
Предлагаю обсудить Золотое золото. Обзор блока питания FSP AU-650M серии Aurum CM Gold
3*8-контактный (6+2) разъем для видеокарт PCI-E - нечто, куда дели 4-й, кросс ведь он потянет легко...
DaKaR
Это не есть ГУД.11,68 (-2,7%)
Serfer
Думаю при чуть более скромном конфиге, который в простое будет потреблять ~150Вт вентиль БП должен быть потише
100%, вероятно БП для 580 печиDaKaR:цитата:
11,68 (-2,7%)
Это не есть ГУД.
VovaN
anatolikostis
Там 4 разъема, два висят на одном кабеле с модульным подключением.
Да уж, блок получился не очень. Мало того что на деталях сэкономили, особенно на конденсаторах, так и система охлаждения идиотская.
anatolikostis
как раз тут все в порядке, а вот на 700-ваттной модели у них прикол с чудо-Капсонами...почти Японские...VovaN:anatolikostis
VovaN
anatolikostis
Емкость высоковольтного конденсатора - 330 мкФ, маловато для блока мощностью 650 ватт.
Например, у сисоника Х650 - 660 мкФ, и уровень пульсаций на выходе раза в два-три ниже.
anatolikostis
VovaN
на скорость не влияет...но пульсации действительно сильнее, хотя и вдвое ниже допустимых...я так понимаю SS просто монтирует два параллельно?
HalfDeath
Уважаемые, вы напрочь забыли (почему?!) сказать, что тот же SeaSonic делает БП и по ОЕМ-заказам, причем такие ОЕМ-ные блоки дешевле оригинальных, а по качеству ничем не уступают, например имеют 20-30% запас по мощности и работают тихо, да и на компонентах там не сэкономлено.Зато стоимость этого блока намного ниже высокоэффективных решений Enermax и Seasonic — теперь пользователям есть из чего выбирать.
anatolikostis
не угадал - будет 1.5к об/минSerfer:Думаю при чуть более скромном конфиге, который в простое будет потреблять ~150Вт вентиль БП должен быть потише
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
вэлкам ту сайт, но профиль и город нужно заполнятьHalfDeath:Уважаемые, вы напрочь забыли (почему?!) сказать, что тот же SeaSonic делает БП и по ОЕМ-заказам, причем такие ОЕМ-ные блоки дешевле оригинальных, а по качеству ничем не уступают, например имеют 20-30% запас по мощности и работают тихо, да и на компонентах там не сэкономлено.Зато стоимость этого блока намного ниже высокоэффективных решений Enermax и Seasonic — теперь пользователям есть из чего выбирать.
и экономят в ОЕМ-блоках, но не наоборот...
HalfDeath
Ну предположим я указал откуда родом.anatolikostis:вэлкам ту сайт, но профиль и город нужно заполнять и экономят в ОЕМ-блоках, но не наоборот...
А что касается утверждения об экономии на ОЕМ-ах, то поглядите сюда "Обзор Corsair TX650 V2" (стоит примерно 130 у.е. в Зоне51) и скажите на чем же оригинальный производитель SeaSonic там сэкономил.
Добавлено через 7 минут 35 секунд:
Вдогонку для оценки качества "сисониковского" ОЕМ-а можно познакомиться и с Antec HCG-620 (110 у.е. на Розетке), который внутри Seasonic M12II-620 Bronze.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
А обзреваемый FSP Aurum 650M на Зоне51 (http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank) почти 150 стоит. Поэтому с "Орижинал дезигн" вполне соглашусь, но говорить что именно "теперь пользователям есть из чего выбирать" я бы не стал, т.к. и раньше было.
anatolikostis
HalfDeath
нууу, ТХ я брал привезенный из США за 700 грн. - не надо путать цены "там" и "тут"...
HalfDeath
anatolikostis
Очень рад, что вы брали хороший бп за меньше чем 100 у.е., но предлагаю вернуться к теме разговора. Посмотрите, уважаемый, внимательнее - я привел актуальные цены именно на сегодня для Украины. И повторю их ещё раз:
http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank - 1180 грн
http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank - 1040 грн
http://hard.rozetka.com.ua/antec_hcg_620/p135667/" target="_blank - 882 грн
(2 последние позиции были доступны и несколько месяцев назад по такой же цене)
Какая из этих покупок более рациональная? (исходя из обзоров и характеристик БП)
Почему вы согласны, что именно теперь есть из чего выбирать, а раньше не было?
anatolikostis
я также приобрел XFX Black Edition 850-BES за 1130 грн., а это не просто М12, а M12D...Серебрянный только в нагрузке 20%, в остальном - золото...так что более рациональна покупка XFX...HalfDeath:anatolikostis
HalfDeath
anatolikostis
Вот видите, вы уже согласны, что есть и было из чего выбирать, чтоб или 650-ку купить чуть дешевле и лучше или за те же деньги однозначно более мощный и качественный БП прикупить.
Мы же технари, а не эстеты, чтоб на "оригинальный дизайн" вестись?!
7wat
http://hard.rozetka.com.ua/fsp_au_650m/p159293/photo/" target="_blank
в натуре золотой
в натуре золотой
Alexey1977
на fcenter был его обзор - за данную сумму проще купить тот же самый Coolermaster голд серии
Qntality
neadekvato nachalnego
Походу все сравнивают оригинальные блоки Сисоника с ОЕМ прошлого поколения без синхронного выпрямителя на 12-вольтовой линии. Они действительно намного дешевле. Так и про Эпсилон можно вспомнить, который стоит меньше Аурума, а те же ОЦЗ еще дешевле...HalfDeath:А обзреваемый FSP Aurum 650M на Зоне51 (http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank) почти 150 стоит. Поэтому с "Орижинал дезигн" вполне соглашусь, но говорить что именно "теперь пользователям есть из чего выбирать" я бы не стал, т.к. и раньше было.
Смысл статьи в том, что не только у Сисоника (такие в ОЕМ уже просочились?) и Энермакса есть новая платформа, цена блоков на которой переваливает 200-долларовую отметку. У ФСП продукция тоже обзавелась прогрессивными фенечками, хотя и не отработанными до конца. Новый бы механизм регулировки оборотов вентилятора, не такие просадки напруг - и кому нужны будут те ОЕМы? Но увы...
acm_fan
Думаю, оба вопроса достаточно легко решаемы самостоятельно. Первый на вскидку обойдется в ~$10 (и, скорее всего, потерей гарантии ), второй - покрутив переменный резистор. Кажется, он на плате всего один (желтенький), или как вариант заменой какого-то постоянного, но вряд ли.Qntality:Новый бы механизм регулировки оборотов вентилятора, не такие просадки напруг
Совершенно другой вопрос это конденсаторы. Вот на них главная экономия. Capxon это вообще нечто. Может, это специально для России такие партии Видимо, повышенные обороты не в последнюю очередь из-за таких "супер"конденсаторов серии VENT.
Маркетинг добрался и до FSP, и до Gigabyte... Куда катится мир
HalfDeath:Мы же технари, а не эстеты
Здесь такое утверждение не так однозначно, как вы думаете
nochnik89
Alexey1977
Интерестно что вродь решения кулермастеров основываются на фсп не помню где смотрел
Мой m850 silent pro точно ..но это бронза
