BSOD при загрузке windows! Помогите!
over100
Позавчера начал сильно глючить компьютер, после перезагрузки после экрана приветствия Бсод но не такой как обычно а без надписей, только фон голубой.Вот запись в журнале:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000116 (0xfffffa80097e2010, 0xfffff8800f8ddf10, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004). Дамп памяти сохранен в: C:WindowsMEMORY.DMP. Код отчета: 080111-21184-01.
Помогите!!!Видеокарту не разгонял, но заметил одно что когда перезагрузка сильно трещит жесткий диск, и когда уже БСОД жесткий диск начинает как бы запускаться :( Помогите! В интернете прочитал, пишут что ето проблема в видео карте или блоке питания :weep:
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
P.S: я думаю проблема в HDD, скажите еэо может быть так?? или все таки видеокарта?
Востаннє редагувалось 01.08.2011 13:21 користувачем over100, всього редагувалось 1 раз.
pushyk
попробуй поклацай при загрузке F8 и зайти в безопасный режим. может что в автозагрузке стоит, начало БСОДить на ровном месте?
over100
да но не постоянно, иногда
Добавлено через 11 минут 41 секунду:
помогите парни :weep: :weep:
viperest1
over100 а якщо спробувати вінду переставити для початку,а потім грішити на залізо :shuffle:
over100
я переставил :up: и то же самое :weep:
SaDisT
оперативку проверь, вытащи и по одной втыкай и проверяй ;)
over100
я купил новую оперативу и проверил ее на ошибки prime95, LInX и т.д все ок так что это не опера :mad:
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
парни а все таки от HDD такое может быть? вы такой вариант рассматривали? :spy:
EvGaS
over100
Осталось проверить материнку, видяху, БП, винчак(+его шлейф) и проц. :)
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
over100
Да рассматривали - было пару раз причуды появлялись из-за шлейфа или разъёма. Работоспособность да состояние самого же винта легко проверить МХДД или Викторией.
over100
видяху проверил в OCCT нет ошибок и в 3Dmarke тоже все пучком, но как БП проверить?? на винте у меня не шлейф а сата кабель) Скажи какой прогой проверить винт что бы не сложная и из под видновс? проц проверял в prime 95 на in place все пучком :super:
viperest1
over100 диск програма НDDSсаn можна перевірити,а блок ОССT там також тест є
over100
а не угробит OCCT ли блок ?
viperest1
over100 а це вже від блока залежить,мій пройшов все добре :)
over100
ок на сколько времени ставить? :eek:
viperest1
Я ставив все на 10хв. і проц. ,і відео і все інше.Просто не хотів мучити залізо :) 1год.-це жорстоко.
over100
Добавлено через 21 минуту 39 секунд:
вот скрины из OCCT тест 10 минутный на БП прошел без ошибок:
Не знаю хорошо все или плохо :insane:
Oberon64
Немешало бы еще помониторить температуру винта, у меня было нечто подобное лет 6-7 назад из-за перегрева винта.
over100
температура 33 градуса я охлад на него скайт поставил, а вольтаж как?
Шаженла
over100
поменяй винт ради эксперимента
вольтаж можно посмотреть в биосе
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
вольтаж в оост в пределе нормы
over100
я имею ввиду вольтаж на БП я скрины дал же :-/
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
вот винт прогнал в HDDScan такая картина:
Смущает большое количество секторов с 500 ms :weep:
Шаженла
over100
Денис97
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
как я и писал попробуй на другом винте :)
Востаннє редагувалось 01.08.2011 16:55 користувачем Шаженла, всього редагувалось 1 раз.
