chip:P.S. Такая проблема видать была у предыдущих плат на P67.
chip:Мультиметр присоединен к точке замера CPU_VTT. Выкладываю скриншот (после clear CMOS):
Спасибо за фото, да проблема скорее всего имеет место быть, поэтому обязательно исправим.
Prey2006:а так везде напряжения выставил, авто напруги нет. а без снижения 50вт/час электричества гарантировано сверху.
Плата в таком режиме, когда напряжение CPU выставлено в ручную и не снижается, "использует" на 3-5Вт больше да и то, только в режиме ПОЛНОГО простоя, когда Вы никакими задачами не загружаете CPU. (и даже в таком режиме общее потребление меньше чем у 60% конкурентных решений). Не волнуйтесь, никаких дополнительных затрат электричества это абсолютно не принесет.
chip:Фазы питания не причем - VDroop Control по идее должен честно отрабатывать свой "хлеб".
chip:А обращаю внимание на это потому, что в BIOS имеется функция VDroop Control, но которая работает не корректно или вообще не работает (или не доработана?).
Мы обязательно протестируем работоспособность данной технологии в конфигурации аналогичной Вашей. Но мне все же заранее кажется что это погрешность измерения, не более, VDroop работает более глубоко и польза от него может быть видна на очень высоких частотах, когда через подсистему питания проходит в разы больший ток, и тем самым могут увеличиваться скачки напряжений, вот тогда разница будет видна не вооруженным взглядом.
