Купил систему, одни проблемы.
Sardax
День добрый.
Вопрос, собственно, заключается в том, что, купил я себе новую машинку для игр и работы, помощнее, но компьютер не стабилен, постоянно при играх выдает черный экран и/или перезагружается. Я никак не пойму в чем же может быть дело, сначало думал на то, что греется, теперь на то, что БП не может вытянуть видео, хотя и спрашивал, советовался по поводу всего этого.
Конфигурация системы:
Процессор: Intel Core 2 Quad Q9450 + Cooler Zalman 9500
Видео: nVidia GTX280
Материнка: Asus P5Q Pro P45 (775)
Память: DDR2 PC2-6400 Corsair C4 8Gb
Корпус Thermaltake Kandalf Black
Блок Питания: 750W Thermaltake.
Спасибо.
MoleX
какая ОС, разгон есть ?!?
попробуй оставить в системе 2 или 4гб ОЗУ
видеопроц не перегревается во время игр, какие темп. ?
P.S. кулер для квада не ахти...
Sardax
Виста 32, стоит еще Виста 64, но она как резервная и для програм. Разгона нет.
Температуры в простое:
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 29 °C (84 °F)
CPU #1 / Core #1 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Core #2 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Core #3 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #4 39 °C (102 °F)
GPU 56 °C (133 °F)
GPU Memory 48 °C (118 °F)
GPU Ambient 47 °C (117 °F)
GPU VRM 49 °C (120 °F)
Seagate ST3750330AS 32 °C (90 °F)
WDC WD3200AAJS-00RYA0 57 °C (135 °F)
В играх подскакивает только видео, гдето до 80-87 градусов, но как мне сказали для 280й карты это вполне нормальная температура...
С чего я решил, что БП не тянет, при вылете в черный экран, лампочка на видео с зеленой, меняется на красную, а это значит, что видео не хватает электричества.
Jus
Sardax
Ну, нехватка 750-го ТТ это врядли. Разве что он бракованный... На этот конфиг без разгона честных 500-550 ватт хватит.
Если есть возможность взять проверить заведомо рабочий БП, или твой ТТ на похожей тачке, чтоб БП исключить (или подтвердить) из списка возможных проблем
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ПыСы: Глупый вопрос... а на видео оба штекера питания подключены?
Sardax
Проверить заведомо рабочий БП возможности нет :(
Да, оба.
Jus
Ну как вариант еще оставить только одну планку памяти, отключить двд, все вентиляторы, кроме процового и видяшного (чтоб перегрева не было лучше снять крышку и положить системник на бок) для того, чтоб разгрузить БП по максимуму и потестить в таком режиме. Хотя если БП не бракованный, то мощности хватает с большим запасом.
Больше пока никаких мыслей нету
DaKaR
Возможно бракованная ОЗУ, проверьте прогой Memtest86. Если система вылетает в синий экран запишите код ошибки.
blAck
На проце сильно большой разлет температуры по ядрам. Стоит попробовать переустановить кулер с нормальной термопастой.
MoleX
Sardax
для начала попробуй пошаманить с ОЗУ, вытащи пару модулей, и , как уже посоветовал DaKaR - проверь память в Memtest86.
Jus
blAck:На проце сильно большой разлет температуры по ядрам
Да не, это нормально... На 45нметровых залипших пару датчиков - нормальное дело, а тут вообще всего один ))) Так что это ерунда. А если бы озу збоила, то были бы БСОДы, ане черные экраны. Тут что-то другое. Или БП действительно барахлит (не нехватка, а именно барахлит), либо что-то с системой питания на мамке.
Ultrasound
Jus:БП действительно барахлит (не нехватка, а именно барахлит), либо что-то с системой питания на мамке.
Скорее всего
Sardax:черный экран и/или перезагружается
Отказ видео налицо
Sardax
Спасибо большое за советы! Попробую.
Sardax
Попробовал проверить все 8Гб памяти программкой Memtest86, все нормально, ошибок не выдала. Стоит ли вытаскивать пару планок и проверять еще раз?
DaKaR
Sardax:Попробовал проверить все 8Гб памяти программкой Memtest86, все нормально, ошибок не выдала. Стоит ли вытаскивать пару планок и проверять еще раз?
Нет
Service
Читал очень много нареканий на эту мать Asus P5Q Pro , возможно проблема в ней , да и по симптомам очень на нее похоже
Night_story
Под такой проц стоило брать более проверенную временем Х38 от Жижабайта! Нарекайний точно нету, а вот насчёт P5Q много нехорошего пишут.....
Попробуй поставить любую другую видяху и посмареть шо будет!
Если то же самое, то 99% мамка х*евая!
wolfsanek
Reviewer
Sardax:постоянно при играх выдает черный экран и/или перезагружается
попробывать запустить систему с другой видеокартой (желательно менее прожорливой) и погонять. Это значительно ускорит процесс поиска виновника проблем.
Sardax
Спасибо большое! Попробую найти другую видеокарточку.
Sardax
Карточку пока не нашел, но начали выскакивать БСОДы. Может это прояснит общую картину?
Ultrasound
Код ошибки обнародуйте
