Подключеник роутера к ADSL модему
Локальные сети и Интернет
Voodoo89
Есть роутер TP_LINK 940N и ADSL модем Callisto 821+R3. Провайдер ОГО.
Модем сам совершает авторизацию, т.е. на компе не нужно вводить логин/пароль.
Не могу подключить к адсл модему роутер. :( Пробовал делать PPPOE подключение, статическое айпи, динамо айпи.. А инет всеравно не поступает к роутеру. Не могу понять, что делаю не так. Ведь по логике - настроек вообще не надо, просто подключить модем к роутеру и все. :(
localpirat
у меня к такому же модему был подключен обыкновенный свитч, и через него на три ПК.
Роутер подключен через wan? Через lan пробовал?
Prey2006
настройте модем в режим моста(чтобы пппое подымал роутер, а не модем), подключите модем в ван порт, настройте пппое на роутере, включите дшсп, на модеме его выкл, по идеи после перевода в режим бриджа он автомат выкл. у тплинков вроде бы не сложный интерфейс, хотя не видел как дела обстоят в роутере тп-линк.
Voodoo89
localpirat Prey2006
Спасибо ребят :beer: Оба варианта работоспособные :)
Voodoo89
Не пойму, что за біда. Тариф ОГО Ультра 10 мбит. Сутки скорость именно 10 мбит (по спидтесту). Проходят сутки - скорость падает до 0.3 мбит. Перезагружаю модем и роутер - скорость опять 10 мбит. :mad:
Проблема с оборудованием или же со стороны укртелекома пакостят?
Voodoo89
Никто не подключал к адсл ОГО роутер :puzzle:
Пробовал после падения скорости перезагружать роутер - нуль эффект. Перезагрузил модем - скорость стала 10 мбит. Проходит от часа до суток - опять падает к 0.3 мбит. Проблема явно в модеме...
Укртелеком может сам резать скорость? Мол дерутся с владельцами роутеров таким образом..
localpirat
А смысл УТ обрезать скорость, от них сейчас клиенты полным ходом валят...
Короче, я тут писАл про акцию "халявный модем", бери себе, он и роутер на 4 пк и вафля есть
viewtopic.php?p=570831#p570831" target="_blank
doCENTik85
Voodoo89
У меня ОГО 5 и связка d-link 2500 в режиме моста+tp link 841n как роутер работают без проблем и выдают 5 мб стабильно. Попробуй разные варианты подключения: модем роутером +wifi точка доступа или как у меня.
Voodoo89
localpirat:Короче, я тут писАл про акцию "халявный модем", бери себе, он и роутер на 4 пк и вафля есть
localpirat
У нас таких акций никогда нету. Даже когда было подключение за 1 грн (с модемом), так заставили купить тот калисто за 300 грн :banghead:
localpirat:А смысл УТ обрезать скорость, от них сейчас клиенты полным ходом валят...
А как тогда объяснить падение скорости? Роутер 100% ни при чем. Модем тоже рабочий. Ведь если работает напрямую с пк - то скорость стабильная месяцами.
Настройки - тоже исключено. Перепробовал все варианты.
localpirat:Через lan пробовал?
Через лан инет отпадает каждые 5-20 секунд.
Prey2006:настройте модем в режим моста(чтобы пппое подымал роутер, а не модем), подключите модем в ван порт, настройте пппое на роутере, включите дшсп, на модеме его выкл, по идеи после перевода в режим бриджа он автомат выкл.
Так работает, но вот приколы..
Правда там есть VPI и VCI. В книжке от модема сказано, что нужно выставлять VPI-1, VCI-32. Может что то другое нужно выбирать?
localpirat
ну, попробуй перепрошить модем, кстати, модем подключен через сплиттер? попробуй напрямую
Voodoo89: VPI-1, VCI-32
не, тут менять ничего не нужно, только если есть поддержка iptv, то нужно ставить VCI-33
взять бы другой модем попробовать с этим роутером
Voodoo89
localpirat:модем подключен через сплиттер? попробуй напрямую
Ага. Попробую :)
localpirat:попробуй перепрошить модем
localpirat:взять бы другой модем попробовать с этим роутером
Тоже мысль. Правда трудно реализуемая.
gunnzolder
!IP-адреса должны быть в разных подсетях!
Сейчас обе подсети 192.168.1.ХХХ. Отсюда и конфликт - внешняя и внутренняя сети совпадают, роутер в потерях)) Измени подсеть или модему, или роутеру на, скажем, 192.168.2.ХХХ. И все заработает :rotate:
Режим моста или роутера на модеме - пофигу - в первом случае логинится роутер, во втором - модем.
да, и модем подключаешь в WAN порт роутера
Voodoo89
Не помогло.
Не нашел новее или старее прошивки на него. Есть лишь Callisto821+R3_V7.5.1a_E09_UA, которая на модеме.
gunnzolder
Так а чего оно может сутки проработать нормально, а потом отпадает? :think:
ЗЫ. Сейчас попробую сменить подсеть.
Voodoo89
gunnzolder
:jump: :jump: :jump:
Фишка с подсетями сработала. Уже вторые сутки без зависонов работает. Огромное спасибо :beer:
gunnzolder
на здоровье :rotate:
Voodoo89
Рано радовался... Фишка с подсетями убрала зависания раз в час, пару раз за пару часов. Но раз в сутки всеравно зависает. Проблему обнаружил там, где не искал.
Вот, что вычитал на форумах:
Раз в сутки идет сброс соединения РРОЕ
у меня на ОГО раз в сутки идет перезагрузка
максимальная длительность сессии - 24 часа, потом дисконект
Получается, что у меня модем не делает реконект. Т.е. продолжает висеть на старой сессии и никак не хочет сбрасывать соединение :weep: Звонил кулхацкерам с укртелекома - судя по их словам, проблема не редкая.. Но решение - "топайте в СЦ и чините модем".
Дальше не знаю что делать. Менять модем?
DEVES
настрой так, чтобы роутер поднимал РРРОЕ.
Voodoo89
Дык так и настроено. Мб сделать, чтобы модем РРРОЕ занимался?
Voodoo89
В общем сделал ПППОЕ через модем. В роутер записал следующие настройки
Статик ай-пи
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
Сам роутер висит на 192.168.2.1.
Посмотрим, будет ли модем реконектится.
Voodoo89
Voodoo89:В общем сделал ПППОЕ через модем.
В общем, ничего нового. Теперь после сессии инет тухнет. Приходится лапками выкл/вкл модем. :mad:
Привожу все данные на скринах. Может я банально лишнюю галочку где поставил.
всевозможные менюшки АДСЛ модема:
Настройки модема:
Настройки роутера:
