Видеодрайвер (NVIDIA/AMD) перестал отвечать и был восстановлен
winerpro
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой
После разгона видеокарты GeForce 8800 GTS 512
в RiveTuner до 790/1920/1060
проверял как она греется ATiTool'ом.
После некоторого как бы времени гаснет и включается монитор, вылезает окно - Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен. (в FurMark'e такая же фигня)
Читал где-то что возможно из-за системы, возможно из-за дров, может греется? (Атитул больше 80 не греет)
Без разгона все работает идеально.
Конфигурация:
Intel Core 2 duo E8400 3.00
4 gb ОП
Leadtek GeForce 8800 GTS 512 версия драйверов 178.24 ( с офф сайта)
ОС Windows Vista x64 Ultimate SP1 (с обновлениями)
За все ответы заранее благодарен.
Зы. Простите, если тема уже поднималась, поиск юзал, честно.
Востаннє редагувалось 05.11.2008 18:33 користувачем winerpro, всього редагувалось 1 раз.
olegk@
у тебя переразгон видеокарты
проверь ка ее этим http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/" target="_blank
winerpro
olegk@:у тебя переразгон видеокарты
Хм, странно, разгонял пользуясь этой статьей: http://www.hyperhard.net/index.php?opti" target="_blank ... 1&Itemid=9 = Можно узнать у юзеров карты, сколько макс ?
olegk@: проверь ка ее этим http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/" target="_blank
Death:Название видеокарты.............................................8800GTS
Производитель........................................................MSI
Чип...........................................................................G92
Интерфейс.................................................................PCI-E
Тип памяти............................................................... DDR3
Разрядность и количество памяти..............................256bit/512Mb
Частоты(чип/память) в номинале................................678/1728/1944 MHz
Охлаждение.............................................................CBO
Частоты в разгоне.....................................................860/2200/2400 MHz 1.48/2.16
T° в простое/нагрузке...............................................34/49 °С (FurMark 20 min)
3DMark06..................................................................17999 (:
у меня температура намного больше, может перегрев?
olegk@
моргает экран что ли ?
я же говорю скинь частоты..
winerpro
да, моргает 1 раз.
Скидывать на сколько?
Почему у меня переразгон на 790 Мгц, когда остальные с 860 сидят?
Или у каждой видеокарты все по своему?
Тогда в чем смысл в разгоне +50 Мгц?
Yorcfild
да, какая температура в бублике при разгоне ?
olegk@
скидывай на дефолт, смысл каждый ищет сам..
winerpro
Yorcfild
оч жаль(
при разгоне бубликом 1280х1024 (макс на моне) х2 MSAA 84 градуса.
Это при 730 1825 1030
Хотелось бы больше(
olegk@
спсб
winerpro
Разогнал щас до
80020001060
Поставил кулер на 90%
При проверке АТИтулом - все отлично.
Теперь не знаю какую систему охллаждения выбрать
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8" target="_blank ... 3&clid=502 или
http://www.yago-shop.ru/descr/105954/" target="_blank
Ultrasound
winerpro:Разогнал щас до
80020001060
Зачем же так :spy: Твой ЦП без разгона почти полностью нагружает видео(в номинале)!
С таким размахом велика вероятность того, что видик вскоре "задымится" у тебя....
winerpro
Ultrasound
я не много не понимаю.
Я читал статьи, там людей 8800 гонят больше.
Так же видел в продаже 8800 с такой же частотой.
С чего ему ломаться?
Можно ли будет разгонять до таких чисел при водном охлаждении?
Ultrasound
winerpro:Можно ли будет разгонять до таких чисел при водном охлаждении?
Да.
Раз уж гонишь видик, тогда уже синхронно гони проц.
winerpro:Я читал статьи, там людей 8800 гонят больше
Гонят, но обрати внимание в этих статьях на охлаждение карты
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
winerpro:до таких чисел
Не чисел, - а частот :D
Востаннє редагувалось 06.11.2008 18:48 користувачем Ultrasound, всього редагувалось 1 раз.
winerpro
Ultrasound
А. Ну я только проверял, куплю охлаждение разгоню видеокарту.
(Вот я и выбираю. Ссылки сверхку)
Читал опять же что будет 15-20% производительности.
А объясни пожалуйста зачем гнать проц?
Ps спасибо за поправку)
Ultrasound
Щас некокда дать линки, поэтому почитай статьи о связке "проц+видик" в различных тестах и узнаешь, что есть такое понятие - "бутылочное горлышко" :shuffle:
olegk@
winerpro
я вот другого не пойму, зачем гнать видеокарту, незная зачем гонят проц?
winerpro
olegk@
Для повышения ее производительности.
Я всего 1-2 день об этом читаюсмотрю.
Все делал исходя из статей, ведь все когда то учились верно?
Нашел про "Бутылочное горлышко".
У меня частоты системной шины - 800/1066/1333 МГц
Эффективная частота оперативной памяти - 800 МГц
Я как понимаю для разгона - отлично?
Буду очень благодарен если покидайте линков каких нибудь статей, связанных с разгоном.
Yorcfild
winerpro
советую начать с разгона процесора, это более проще и тестить легче как по мне ;) потом и до видяшки дойдеш и тд
winerpro
Yorcfild
Спасибо. Скажи пожалуйста стоит гнать до 4.0 ГГц (500х8)?
У меня память щас работает на 400 МГЦ, при повышении ФСБ до 500, она не должна меняться?
Yorcfild
winerpro
1 уже офтоп пошол
2 http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip" target="_blank - Coretemp 99.3 мониторь температуру, выше 75 град в нагрузке это нехорошо, прогреть можно linpack или ОССТ, + тестируй на стабильность :super:
так у Е8400 множитель 9 х 445 = 4000, зачем мать насиловать ? ставь 420-430х9 а дальше как повезет
Kolian
winerpro
Разгон проца обсуждается в другом разделе
