Странный теплопакет в Phenom ll x2 565 BE 3,4 GHz @ Phenom ll x4 B65
vit3
Помогите разобраться. Протестировал Phenom ll x2 565 BE 3,4 GHz @ Phenom ll x4 B65, степинг C3, напряжение: 1,4 V, стабилен во всех тестах. Но в HW Monitor 1.17.0 показывает потребление в нагрузке 176 Ватт. На частоте 800 грц (кул енд куит) потребление 64,5 Ватт. Можно ли вообще доверять данной проге. И что она показывает энергопотребление процессора или системы в целом? Видео встроенное.
ice-x
vit3 Забей проги не могут показывать точные данные потребления.
RushJet
vit3 в нагрузке такое потребление и должно быть
vit3
А как же теплопакет 125-140 Ватт ?RushJet:vit3 в нагрузке такое потребление и должно быть
RushJet
У твоего процессора мощность TDP 80Вт,а потребление електроенергии в нагрузке 176Ватт ,а в простое 65Ватт.Так что не путай TDP с потреблением.
vit3
О, уже интереснее. И чем отличается TDP от потребления электроэнергии ?RushJet:У твоего процессора мощность TDP 80Вт,а потребление електроенергии в нагрузке 176Ватт ,а в простое 65Ватт.Так что не путай TDP с потреблением.
Добавлено через 6 минут 28 секунд:
Все понял, спасибо за ответы.
Тем, кто тоже хотел узнать:
TDP (англ. thermal design power), иногда (англ. thermal design point) — величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора или другого полупроводникового прибора. К примеру, если система охлаждения процессора рассчитана на TDP 30 Вт, она должна быть в состоянии отвести 30 Вт тепла при некоторых заданных «нормальных условиях».
TDP показывает не максимальное теоретическое тепловыделение процессора, а лишь требования к производительности системы охлаждения.
TDP рассчитан на определённые "нормальные" условия, которые иногда могут быть нарушены. Например в случае поломки вентилятора или неверного охлаждения самого корпуса. Современные процессоры при этом или дают сигнал выключения компьютера, или переходят в так называемый режим троттлинга (trottling), когда процессор пропускает часть циклов.
Разные производители микросхем рассчитывают TDP по-разному, поэтому величина не может напрямую использоваться для сравнения энергопотребления процессоров. Никогда нельзя с уверенностью утверждать, что процессор с TDP 100 Вт потребляет больше энергии, чем процессор другого производителя с TDP 5 Вт. Немного странно, но TDP часто заявляется для кристалла, который объединяет целое семейство процессоров, без учета тактовой частоты работы процессора, при этом младшие модели обычно потребляют меньше энергии и рассеивают меньше тепла, чем старшие.
Также некоторые специалисты переводят этот термин как «thermal design package» («термопакет») — проектирование устройства на основе температурного анализа конструкции.
