pentium 4 reback
Xjsay
Возможно ли разогнать pentium 4 3.E 3ггц до 4ггц на штатном кулере?Если да то как!Спасибо.
darkness
На штатном кулере вряд ли.. Как - лезем в биос, и выкручиваем фсб и напряжение, пока не перестанет грузиться) Всё как всегда.
maphia
гнал P4-506J с 2.66 до 3.9 ГГЦ 85, градусов и периодически включаемый термал-тротлинг совсем не комильфо
у тебя плата P4P800 и сокет 478 максимум что с неё выжимал это 3.6ГГЦ напряжение можешь даже не трогать прескот плохо реагирует на поднимание напряжения, и ещё одно осторожность на старых платах это разъём доп.питания +12В иногда не выдерживает нагрузки и выгорает, так что перед экзекуцией желательно почистить и поджать контакты и постоянно мониторить его состояние.
Oberon64
Встречалась такая мамка, так что совет - актуальный!maphia:...и ещё одно осторожность на старых платах это разъём доп.питания +12В иногда не выдерживает нагрузки и выгорает, так что перед экзекуцией желательно почистить и поджать контакты и постоянно мониторить его состояние.
Voodoo89
Я свой пень гнал с 3.0 до 3.4 и получил отпавший звук (креатив 24 бит лайв). Да и сильно горячие эти процыки, что бы их гнать. Проще продать всё, чучуть добавить и взять той же атлон 250.
well
а есть ли смысл его гнать вообще? даже на 4 ггц толку от него мало, присоединяюсь к вышесказанному - продать и купить что-то современное, которое и без всякого разгона в разы будет быстрее и холоднее к тому же....
Xjsay
Смысл в том што продать его трудно разве што за мелочъ,а розгон прескот даже небольшой увеличивоет его производитильность,в некоторых програмах даже сильно напрымер в некоторых играх.Спасибо за ответ.
Добавлено через 15 минут 27 секунд:
А конкретный овет можно? Возможно или нет его разогнать к 4-м ггц? Например предведущый свой проц pentium 4 2.40 ггц тоже прескот мне удалось разогнать до 3.67 ггц и работал он стабильно на 1.475 в.Зарание спасибо.
maphia
Xjsay какой из прескотов у тебя? их есть 3 поколения.
поддерживаю продать и купить что-то посовременнее у меня прескот 506J еле-еле флеш вывозил, кукуруза ещё та
serios
подтверждаю, было дважды на старых компах!maphia:гнал P4-506J с 2.66 до 3.9 ГГЦ 85, градусов и периодически включаемый термал-тротлинг совсем не комильфо![]()
Ray2000gt
Дельный совет.darkness:выкручиваем .... и напряжение, пока не перестанет грузиться)
Добавлено через 6 минут 4 секунды:
Xjsay, выложи скриншот CPU-Z, чтобы можно было увидеть степпинг, сокет и т.д.
Прескоты хорошо гнались. До 4GHz его будет сложно раскочегарить, все таки это самые первые прескоты, но что-то около 3.6-3.8 при правльной настройке должен получить.
maphia
Ray2000gt на врятле 3.6-3.8 там у мамы 2-х фазное питание и прескоты на 478 сокет слаба гонятся, так что 3.4 максимум.
Ray2000gt
Тем не менее, эти мамы гнали Норвуды до 3.6GHz.maphia:там у мамы 2-х фазное питание
