Asus Striker II Formula разгон
Omeo
После замены матери с Р5К Про, проц (8400) стал стартовать при 400*9 3,6ггц при напряжении 1,2 - при этом проходит все тесты (был немного в шоке потому что предидущая мать стартовала при 1,35)
Вопрос как или скорее какое напряжение ставить чтоб гнать дальше, надобно по шине 445*9?
3aMyT
безопасное в плоть до 1.45, так что гони и поднимай по необходимости
Omeo
3aMyT
Хотелось бы услышать конкретику, то что камень нагревать до 1,45в то ясно.
fraer
я сейчас не помню про напряжение. я выборочно поставил 1.5v но ето не вопрос. пока мать моя в ремонте я не стал ждать и купил xfx 780 sli на нее поставил е8500 сейчас работает 3.95ггц без повышения напряжения----ето по поводу напряжения. а по формуле2 тут вопрос в чипе . в первую очередь позаботься об охлаждении южного моста он у меня того .короче установи нужную частоту но хоть 450 и посмотри на какую частоту выпадет память если все в норме то сохраняй без поднятия напряжения ---если система стартовать не будет то поднимай 1.4-- 1.45-- 1.5 смотри на нагрев чипа очень он грееться
Omeo
fraer
Улыбнулокороче установи нужную частоту но хоть 450 и посмотри на какую частоту выпадет память если все в норме то сохраняй без поднятия напряжения
Yorcfild
непонял про память
fraer
в настройках биоса есть linken и unlinken в первом частота растет с разгоном а во втором ты ее можешь сам фиксировать в зависимости от твоих планок ==667.800.1066 я имел в виду linken если ты выставишь 800 то после разгона посмотри н7а какую выпало частоту и выбери нужное значение
Omeo
fraer
сенкс, ща буду пробывать
Omeo
Что может быть? Дальше чем 400фсб не гониться
fraer
что конкретно происходит?400:9=3.6?какие стоят мозги на какую частоту они попали какое напряжение на проце
Omeo
БИОС 1202, проц 8400 выставляю шину больше чем 1600 - результат винда не грузиться, напряжение проца 1,3.
fraer
а мозги какова частота проходит ли биос и дос или монитор вообще не включается
Omeo
не понял что имееться ввидуа мозги какова частота
Винда не стартует, т.е. картинка есть но не грузиться
fraer
какая частота памяти и картинка чего?
Omeo
картинка загрузки винды, тусклый экран и не стартует
fraer
поддай напряжение на проц 1.4и на какой частоте память работает?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ты память зафиксировал или с процем гонишь?
Omeo
память с процем гоню
fraer
какая номинальная частота у памяти?
Omeo
Я досих пор не могу поднять FSB дальше 1600, память не присоеденял!
Miсhael
Вот этот вот вопроик, по поводу того что FSB больше 1600 не подымается даже 1600 не хочет, очень интересен!!! У меня материнка не такая но на томже чипсете, проц 8400, память OCZ 800Mhz. Пробовал по разному, и вместе с шиной память подымал, и раздельно(оставалась на 800), результат один и тотже 1600 не хочет. Может и поднятие напряжений не поможет?
