Вылеты
Филипп
В общем такая проблема. На днях собрал новый компьютер
Материнка P8P67 B3
Процессор I7 2600
Оперативная память kingston (KHX2000C9АD3W1K2/4GX) DDR3 2000
Блок питания Chieftec APS-1000C
Видеокарта 4870x2
Такая вот конфигурация. Всё отлично было, летало, операционная система Win7 x64.
Суть проблемы: захожу в игру, играю, всё нормально, затем гаснет монитор, вылазит сообщение "No signal". Музыка при этом есть, но если я, допустим, начну стрелять в таком вот состоянии, то ничего нет. В общем просто музыка играет. Когда перезагружаю виндоус вылазят варианты "обычная загрузка" и т.д. Что делать я не знаю... ОС переставил буквально 3-4 дня назад. Проблема появилась вчера
Strikerr
Во всех играх?
В 3д марке та же история?
tolebamber
Включить обороты видика на 100 %, попробовать поиграть, если вылетов не будет то значит перегрев карты.
Карте сколько? СО давно чистилась?
Филипп
В Кризисе 2, Гта4 либерти сити сторис, например, хотя раньше такого не было... Выкидывает без определённого интервала, то есть может быть и 5 минут, а может и 2 часа
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Если вы под СО подразумеваете видеокарту, то я чистил ещё 3 дня назад, термопасту налил, прочистил радиаторы, протёр всё спиртом, после этого, кстати, температура уменьшилась градусов на 20, ибо на радиаторах была стена были и воздух не выдувался
Voodoo89
Филипп
Может при сборке гдето неконтакт или не плотный контакт..
Филипп
В общем всё может быть, сейчас разберу всё, попробую наверняка точно всё собрать, чтобы не было "Не плотных" или "не" контактов)
StreetFIGHTER2000
попробуй перекинуть кабель на другой разьем видеокарты...
-GEKTOR-
StreetFIGHTER2000
+1
Oberon64
Контакты на видюхе резиночкой потереть не помешает. Имеется ввиду PCI-E.
Филипп
В общем разобрал видеокарту, термопаста расползлась с ядер по бокам, всё убрал, сделал аккуратно, сейчас посмотрим как она себя поведёт. Поплотнее сжал контакты на кулере. Было бы хорошо провести какой-нибудь стресс тест с мониторингом оборотов кулера в процентах, ибо сейчас стабильно держится 27%, но видеокарта постепенно нагревается и меня это очень сильно смущает
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Случайно навернул системный блок на бок- такая же фигня как при играх)))))
andrey.nk
Филипп попробуй afterburnerom обороты кулера зафиксировать на 100%
Филипп
Сейчас попробую напишу результаты
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
Хм, вроде как всё отлично работает, тогда я не знаю в чём проблема
yupi
В видео карте :) Перегрев
Добавлено через 36 секунд:
Близится смерть ее :gigi:
Филипп
Так тема в том, что кулер не адекватно крутится в сравнении с температурой. Человек посоветовал мне автобёрнер, я ставлю там автоматическую настройку кулера относительно используемого софта-всё отлично работает. бред какой-то
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Раньше такого не было, видеокарта у меня год
zMAGNATz
:shuffle: под Sandy Bridge да еще i7 2600 я бы прикупил по достойней карточку точно не ATI.
Что-то с 570-580-590-х и не знал бы тРаблЕм :rolleyes:
А эту грелку :lamer: 4870x2 продал бы и вздохнул бы с радостью.
