Просто добавить меди. Обзор кулера Prolimatech Super Mega
Schumi F1
Предлагаю обсудить Просто добавить меди. Обзор кулера Prolimatech Super Mega
Вопрос к автору. Сколько Гигафлопсов было при тестирование на 4800. Должно быть в районе 120. Если гораздо меньше - грошь цена вашему обзору. Температуры занижены, проц не на полную кочегарит.
Востаннє редагувалось 23.06.2011 10:40 користувачем Schumi F1, всього редагувалось 1 раз.
SoulOfONYX
ошибку видите?процессорный водоблок XSPC Delva v3;
inzer
Очень понравился раздел "выводы" - подробно, доходчиво, с четкими акцентами на ключевых моментах как современного кулеростроения, так и отдельно взятой обозреваемой модели
PS ватер XSPC Delta
PS ватер XSPC Delta
Artistus
Digital Artist
используемаяа также используемый в них легкоиспаряющаяся жидкость
sergmaestro
ребята мы че на уроке правописания? ошыбся человек, бывает, обзорчик вон какой клевый сотворил, за что и ему спасибо.
PlaSMaN
Bitcoin
Artistus
Новая клавиатура приводит к опечаткам
sergmaestro Спасибо
inzer Спасибо. Написал, что думал. От души как говорится
SoulOfONYX Я удивлён. Есть даже люди, которые внимательно читают то что я пишу
Schumi F1 Бред. Задача состоит в сравнительном тестировании кулеров, а не в получении какого-то абсолютного результата. По поводу линпака - этот тест для нагрева а не мерять производительность. производительность меряют более точными тестами. Линпак вообще чушь показывает. У него даже фен В 55 отстаёт совсем немного от иг 920 на одной частоте
Уж про линпак мне рассказывать не надо - намерялся вдоволь. Все существующие актуальные платформы в нём гонял на разных осях. Вывод один сделал - им только греть надо и на флопсы не смотреть
sergmaestro Спасибо
Schumi F1
немного просвещу. Если взял Сандик, то и Линпак должен быть с AVX. А вот насчет температур скажу, есть такой параметр в биосе Turbo Core Power Limit. и если он стоит в автомате, то при разгоне - во-первых Гигафлопсов меньше, и следовательно температуры ниже. Проц работает не во всю мощь. Уже были скрины где это сравнивалось. и разница в температурах была немаленькая. Я понимаю что ты классный бенчер и модер, тут не спорю, но чтобы "Та не надо мне рассказывать, я все знаю - это зря". Значит не знал про такую вещьPlaSMaN:Бред. Задача состоит в сравнительном тестировании кулеров, а не в получении какого-то абсолютного результата. По поводу линпака - этот тест для нагрева а не мерять производительность. производительность меряют более точными тестами. Линпак вообще чушь показывает. У него даже фен В 55 отстаёт совсем немного от иг 920 на одной частотеУж про линпак мне рассказывать не надо - намерялся вдоволь. Все существующие актуальные платформы в нём гонял на разных осях. Вывод один сделал - им только греть надо и на флопсы не смотреть
AlexAngely
Schumi F1
Суть претензии совершенно непонятна мне. Как видимо и автору годного обзора. Русским языком же сказали ценность тут имеет относительная производительность кулеров. Она не изменится после (к примеру) поднятия Turbo Core Power Limit. Ну или изменится на величину погрешности.
Runax
Ошибаетесь. При большем нагреве все может кардинально изменится, так как какой то из радиаторов может уже работал на пределе, и конструктивно не смог бы рассеять так же эффективно, допустим на 15-20% больше тепла. Так что Schumi F1 дело говорит.AlexAngely:Schumi F1
Востаннє редагувалось 24.06.2011 09:05 користувачем Runax, всього редагувалось 1 раз.
PlaSMaN
Bitcoin
AlexAngely дело говорит
Задача в сравнительном тестировании, а не максимально нагреть. Поэтому на ценность обзора не влияет никак версия линпака.
Schumi F1 Короче, проверю этот линпас с АВХ. Если действительно интересно, следующие тесты будем на нём гонять. За идею с любом случае спасибо
AlexAngely
не будет там такой разницы. на 4800 мой вырабатывает 100-103 вата под линпаком а дефалтовый лимит 95.Runax:рассеять так же эффективно, допустим на 15-20% больше тепла.
Schumi F1
вас это и не касается.AlexAngely:Суть претензии совершенно непонятна мне.
как раз в случае Санди - влияет. Смысл этого Core Power Limit скорее всего сводится к тому, что когда проц под разгоном и выходит за установленный TDP, какими-то алгоритмами снижается нагрузка на него и падают температуры. А выставив Core Power Limit Min и Max в значение 200 все пашет на полную катушку. Правда эта фишка по ходу на Гиге не пашет (зафейлили инженеры с Р67), а вот на АСУС точно работает, насчет МСИ - не знаю. вот пруф http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5#p8532535 (разница в температурах в 5гр более чем существенная.)PlaSMaN:Поэтому на ценность обзора не влияет никак версия линпака.
Добавлено через 40 секунд:
не в АИДА64 случайно смотрел?AlexAngely:на 4800 мой вырабатывает 100-103 вата под линпаком а дефалтовый лимит 95.
AlexAngely
Да вы сами толком ничего не знаете. Поиграйтесь на мамке где это работает, потом тут пишите. У меня работает. Под линпаком при отсечке 95 ват начинает прыгать множитель. Можно увидеть и х47 и х46. И потребление все равно выскакивает за 95 ват. Бывает даже до 97, хотя в среднем я бы назвал число 95.5.Schumi F1:когда проц под разгоном и выходит за установленный TDP, какими-то алгоритмами снижается нагрузка на него и падают температуры.
Температура при этом не падает заметно. Я бы сказал падение до 1 градуса под СВО.
Не спорю, если лупануть ему 5200@1.45 то потребление перемахнет за 120 ват (опять же личный опыт). Что будет если отсечку оставить 95 ват - незнаю. Не проверял. Но 4800@1.4 превышение будет очень незначительным.
realtemp.Schumi F1:Добавлено через 40 секунд:не в АИДА64 случайно смотрел?AlexAngely:на 4800 мой вырабатывает 100-103 вата под линпаком а дефалтовый лимит 95.
Schumi F1
При таком разгоне потребление будет не то что 120Вт, а перевалит за 150Вт, или RealTemp правду кажет?AlexAngely:Не спорю, если лупануть ему 5200@1.45 то потребление перемахнет за 120 ват
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
грамотник, ты бы ещё под проточкой пытался найти разницу в температурах. Да тебе мат часть учить и учить. Речь идет о воздухе, тут колебания весьма заметны.AlexAngely:Температура при этом не падает заметно. Я бы сказал падение до 1 градуса под СВО.
PlaSMaN
Bitcoin
Schumi F1 Когда с таким энтузиазмом люди обсуждают тестирования, у меня сразу вопрос возникает - неужели не жалко своего времени на то, чтобы сидеть тут и спорить?
Вот мне надо железку купить - почитал тихонечко 3-4 обзора, сделал выводы. Пошёл и купил.
Может, тебе стоит попробовать писать обзоры?
Schumi F1
была когда-то идея, но потом отпала. Если новинка и попадает ко мне в руки (за свой счет), то обзор её уже никак не будет актуальным.PlaSMaN:Может, тебе стоит попробовать писать обзоры?
EvGaS
жи-ши пиши с "И". Одно из первых правил рассейскаво йазыка))
Когда старая буквы не пробивает или путает - ещё веселей.
Добавлено через 38 секунд:
sergmaestro
EvGaS забавно
well
PlaSMaN
пасиб за очередной интересный обзор!
PlaSMaN
Bitcoin
well
Добавлено через 30 секунд:
Дальше - больше! Скоро будут ещё необычные обзоры СО
