пора бы уже выучить что слет драйвера при разгоне не свидетельствует о перегреве, а о нехватке напряжения на ядре.
Сбоку от видеокарты был установлен 120-мм вентилятор на 1200 об/мин. И это действительно помогло снизить температуру платы и чуть-чуть поднять питающее напряжение GPU и разгон — до 885/1770 МГц при 1,05 В. В таком режиме без проблем работали 3DMark и 12-минутный тест Crysis: Warhead. Но потом опять начались сказываться последствия перегрева — зависания в приложениях, сброс видеодрайвера и т.п.
И ещё насчет методики разгона. Зачем гнать память до 4400-4500, если она не дает значимого прироста, а только тормозит разгон чипа. Уже давно известно что чем выше частота памяти, тем больше надо подавать вольтаж на GPU, Т.е. при 4000 можно либо больше разогнать чип, либо снизить напряжение, а то получаются кукурузные мегагерцы.
