Проблема с кулером.
aka.jum
Выскажите свои предположения пожалуйста, у друга просто не работает комп, что посоветовать можно. В общем проблемы появились с кулером на процессоре, раньше все работало нормально. При запуске компа кулер не начинает сам крутиться. Начинает крутиться только если два раза нажать ресет. Посоветуйте из-за чего может быть.
S0N1C
aka.jum
похоже что-то сдохло - например, мать
зы. имхо, описаная проблема названию темы соответствует мало
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
а вообще опиши подробней, что например происходит потом, ченить пикает, грузица и т.д.
almazmusic
Король клавиатуры
+1S0N1C:описаная проблема названию темы соответствует мало
aka.jum
Так, в общем после включения все загружается нормально, спикер сигналов не выдает. Все идет как обычно. Просто кулер не работает и все, 2-а раза ресет подряд нажмешь и все начинает крутиться.
IvTK
Может банально вентилятор смазать нужно
Хотя тут скорее виновата материнка )
RomanLV
aka.jum:у друга просто не работает комп
Какието противоречащие утвержденияaka.jum:после включения все загружается нормально
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Есть мамки регулирующие обороты кулера взависимости от температуры. И если температура сильно низкая (только включил комп) то напряжение подаваемое на кулер может быть настоолько малым что он не запускается (и только после нескольких секунд проц прогревается и кулер уже может стартовать). Видел такое разок - секунд 10-15 мать на холодную не крутила вентилятором
aka.jum
Спс за помощь. Послезавтра поеду посмотрю, опишу проблему подробнее.
Эм это ты к чему? По мойму все норм написано, конечно не много кривовато... )) В общем какой то ты подозрительный через чур
Klon
CG graphikos fan
Попробуй подключить кулер напрямую к питанию ... Включаешь комп кулер крутится
, поставь тумблер с сопротивлением чтоб регулировать обороты
, я поставил на видюху так только без регулятора оборотов ,но кнопка включения -- рулит друзья в шоке
