SVEN MS-260 что думаете об этой системе?
More4ever
Проблема со звуком понятна, будем решать всем спс за отклик.
появился вариант купить вот такие колоночки не дорого, может ктото сталкивался и выскажет свое мнение.
Производитель Sven
Система 2.0
Выходная мощность 2 ? 18 Вт
Диапазон частот 35 – 20 000 Гц
Материал корпуса дерево (MDF)
Габариты 150 ? 262 ? 195 мм
Другое Трансформаторный источник питания; Встроенный усилитель мощности; Двухполосные акустические системы; Шелковые твиттеры; Стереофонический аудиовход для подключения CD/DVD/MP3/VHS-проигрывателей, телевизора, компьютера и т.п.; Удобное управление громкостью и тембрами; Разъем для подключения наушников; Регулятор громкости наушников; Стильная подсветка панели управления; Магнитное экранирование; Материал корпуса — дерево (MDF)
Востаннє редагувалось 21.06.2011 08:06 користувачем More4ever, всього редагувалось 2 разів.
SoulOfONYX
посмотрел на это чудо - имхо колонки
More4ever
да знаю)
Колонки Г... Просто не хотелось покупать колонки за 350 грн что бы позже купить за 700)
но факт остается фактом у девушки то шумели но на порядок слабее и рядом с ними можно было спокойно не замечать этого шума, а у меня такая лажа(
В понедельник возьму у друга другие микролабы и тогда может станет более ясно)
well
More4ever
купи звуковуху, все равно она нужна будет когда колонки получше купишь
зы! кстати какой БП? плохой БП может существенные наводки давать...
Востаннє редагувалось 18.06.2011 21:38 користувачем well, всього редагувалось 1 раз.
-stan-
More4ever
Была подобная трабла, решилась заземлением компа.
SoulOfONYX
+1 купить звуковуху,пусть даже аудигу 2 за 100грн или лайв 24 за 50
З,Ы У меня тоже трабла не смотря на дискретный звук - колонки фонят если подключить USB удлинитель :-/
YumaX
More4ever Не плохо бы профиль заполнить, мы тут не ясновидящее. Может быть связано с разгоном или технологиями энергосбережения.
More4ever
MSI 890FXA-GD64
Phenom II x4 945
Hynix 4Gb
MSI 460GTX Hawk 1Gb
Seagate 250 Gb
Hiper Type-R II 680 W
Termaltake M9
Вот мои железяки, энергосберегающие стоят "S3", разгона нет...)
Звуковуху хочу купить стал перед выбром:
AУдига СЕ
Сонар ДС
Икс-Фай Геймер или Мюзик)
darkness
1) заземлить системник
2) отключить микрофон в настройках аудио
3) купить любую звуковую карту
DEVES
darkness:1) заземлить системник
1 или 3 должно избавить от наводок.
Захлёбывание лечится заменой фильтрующих электролитов в схеме блока питания усилителя на более ёмкие.
2200мкФ меняются на 4700мкФ, если стоят на 4700мкФ, то менять на 6800мкФ.
P.S.Глянул на это произведение искусства, в лучшем случае, там стоят на 2200мкФ.
Thunder7
More4ever:Подскажите это косяк встроенного звука или колонок?
Включить колонки без системника выкрутить на максимальную громкость - есть шум колонки нет шума системник.
На встройках шумы нормальное явление на то они встройки.
More4ever
DEVES:
БП самого системника? :insane:
Заземление будет делаться вместе с ремонтом, в июле)
Звуковуху на время возьму Аудигу 1-ую)
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Thunder7:
На колонках есть шум, но очень небольшой и больше похож на шорох, при включении в системник появляется небольшой периодический писк(то есть то нет) и как бэ шум вентилятора.....
DEVES
More4ever:
DEVES: 1 или 3 должно избавить от наводок.
в системнике есть усилитель? ;)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Ферритовые кольца есть? Обычно они идут с многими новыми корпусами. Если колонки "озвучивают" движение мыши, возможно провод колонок (с миниджеком) работает, как антенна. Пропустив этот провод через ферритовое кольцо, антенна станет ловить хуже :)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
P.S. первая аудига откровенный хлам. От экстрим аудио ито больше пользы будет.
More4ever
DEVES
Больше похоже на то что улавливает работу веника...
Кстати может быть это изза того что у меня ХП??
Заметил что пока не начинает грузится винда все норм, только проходит половина загрузки начинается вся эта каша(
bonya
ну так постав севен, раптом чудо.)
EvGaS
darkness
+1, у меня вывод на переднюю панель работал как антенна и давал разнообразные наводки на все звуковые выходы.
viperest1
В мене також фонять колонки,але це через мікрофон у веб-камері,коли його витягую з гнізда то все працює так як має бути :)
More4ever
Поставил семерку, ситуация не изменилась.
Сегодня видел знакомого Который работал на сервисе Динаудио, он говорит что скорее всего это не изолирован провод самих колонок потому и ловят что попало т.е. Если взять в пример мыши Х7,
то там идет внешняя изоляция-->фольга-->проводниковые провода каждый в своей оплетке.
А тут выходит нету этой самой фольги и работает провод как антена(
vegas.pl.ua
More4ever:то там идет внешняя изоляция-->фольга-->проводниковые провода каждый в своей оплетке.
Скоріше не так, два провода на L/R + екран/земля.
Хоча може лізти шум і по живленню, так розумію вони беруть +5V із USB.
Зроби так як радить DEVES, тільки пропусти не сигнальний, а шнур живленння.
DEVES
vegas.pl.ua
Точно, сразу не подумал, что питание снимается с USB. Видимо это и является причиной наводок.
