Проблема с Asus SmartDoctor
SERGBILL
Ни с того ни с сего при включении компа умный доктор выдал вот такое:"не обнаружена информация о графической карте". до этого месяц проработало всё без проблем. ничего ни в железе ни в дровах не менял. решить это можно как то кроме как "удалить нафиг смартдоктор"?
Imales
ЭТО ОН http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... 12&bih=775" target="_blank
Если да тогда нахрен выкинь эту тупую программу зайди сюда http://nvworld.ru/utilities/" target="_blank и скачай что нибуть попреличней.
SERGBILL
там для нвидий. чем можно изменять напругу в радеонах?
Avenger80
А почему ты не пользуешься программой MSI Afteburner - отличная программа!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Извини, в названии ошибся - MSI Afterburner
hop23
Avenger80:А почему ты не пользуешься программой MSI Afteburner - отличная программа!
все блин пользуются Послежогом!!! доктора в печь!!
SERGBILL
афтербурнер напругу не меняет в асусах. я пробовал.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
а вообще меня интересует больше по какой причине доктор заболел. вечером работал - утром в коме.
Ar2r
Это не SmartDoctor, а DumbDoctor, как и весь софт от Asus.
Для радиков поищи здесь http://radeon.ru/" target="_blank
nochnik89
Ar2r
На нереферансных радиках асус директ ку напругу можна менять только смартдоктором .
SERGBILL
банально переустанови ,скачай новую версию дров
Avenger80
Референсы все одинаковые!!!!! Поставь MSI Afterburner 2.1.0. Потом в свойствах программы поставь галочку напротив "Разблокировать управление напряжением" и всё будет доступно. Просто у меня референс Radeon 6870 только от Gigabyte - чем он отличается от твоего - НИЧЕМ!!!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Извини, подумал, что у тебя референс.
Добавлено через 8 минут 45 секунд:
Хотя Direct CU тоже должна управляться через MSI Afterburner 2.1.0
SERGBILL
не управляется. смартдоктор и драйвер переустанавливал уже. не помогло.
Imales
Мешать может чипсетный (связывающий мать с видео) драйвер такое бывает у AGP,но не знаю как у PCI E(попробуй переустанови может поможет).И если ты говоришь что ничего не менял,тогда это может быть вирус.Или он криво обновился.Такие проги,могут вшывать драйвер в систему для предоопредиления.В диспечере устройств включи опцию "показывать скрытые устройства".Если в дровах найдешь что-то типа SMRTDOC или SMARTDRV и тп. пробей в гугле что это,если оно связано с этой прогой удали.По крайней мере RIVA пользуется такой системой.
ho4yDRUMA
SERGBILL:афтербурнер напругу не меняет в асусах. я пробовал.
У меня все меняет! Ты пробовал в настройках галочку включить "управление напряжением"?
SERGBILL
естественно, я знаю как пользоваться афтебурнером, предыдущая видяха от MSI была ;) и следующая судя по всему тоже будет.
Imales
SERGBILL:и следующая
;) Попробуй поищи то что я советовал.Это как DEAMON при первой установке требует перезагрузку.А потом если устанавливать повторно,ему это уже не надо,потому-что драйвер остается в системе.Я тебя уверяю драйвер скрыт,он точно должен быть(личный докторовский).После удаления,ты сможешь норм поставить доктора повторно.Я бы поставил,и решили вместе,но пишу с чужого компа.Прийду домой обязательно проверю.
SERGBILL
не нашел такого драйвера. щас поступить хочу радикально - вернуть первоначальную систему из образа акронис. если и это не поможет то не знаю.
Imales
Ну тогда бай бай.
SERGBILL
не помогло... значить шото с видяхой... какого хера... работает то нормально.
Imales
Возможен слет биоса :dontknow: Скинь Everest,проверь он опредиляет чип????
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Imales:опредиляет чип
Если нет,тогда так и будешь жить с картой под названием NVxx(недолго).
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Imales:NVxx(недолго).
Прошу прощение это для Geforce.
Scream
SERGBILL
Забей и снеси этот доктор.
Imales
Может хватит бред нести?
SERGBILL
доктор я бы снес но во-первых нечем изменять напряжение кроме него, во-вторых проблема как я понял в видяхе. может и с биосом.
хотя Эверест все нормально определил. Зображення
