Как убрать в BIOS тревогу при прохождении POST что Case opened ?
zp_jogamax
плата MSI 870A-GD54
Igorzp
H/W Monitor --Chassis Intrusion-- Disabled
andrey.nk
а как плата определяет - открыт корпус или закрыт?
Igorzp
andrey.nk, датчик используется.Но я с ними никогда лично не сталкивался
doCENTik85
Недавно собирал систему на этой мамке, тоже напрягало это сообщение при загрузке, в дефолте почемуто она включена только вот зачем? Еще один глюк - на плате есть только один разьем PS/2 и мышка подключенная к нему определялась ровно через раз после перезагрузки.
StreetFIGHTER2000
тоже сталкивался с этой фигней... Некоторые корпуса имеют специальный контакт налевой крышке, который подключается проводом к матери, поэтому в целях безопастности он не дает включится компу когда открыта боковая крышка.
изначально на этом контакте на матери стоит перемычка, возможно она спала. Поищите этот двухпиновый разьем на матери , он должен быть подписан как chassis intrussion и поправьте на нем перемычку либо закоротите его. Он будет похож на разьем для подключения вентидяторов только двухпиновый, быстрее его можно найти по схеме в инструкции матери.
Imales
ИлиIgorzp:H/W Monitor --Chassis Intrusion-- Disabled
Case Open Warning
Chassis Intrusion
Chassis Intrusion Detect
Intruder Detection
И может не H/W Monitor
Пускай сначала скажет версию BIOS
Igorzp
Imales, если открыть руководство для пользователя, то можно увидеть в каком разделе размещается данная настройка.
Imales
Так не честно.Ты воспользовался подсказкой.Ты нашел manual для мамки.В следующий раз,давай играть по правилам.(не пользуясь интернетом)Igorzp:если открыть руководство для пользователя, то можно увидеть в каком разделе размещается данная настройка.
zp_jogamax
В биосе было ровно вот так H/W Monitor --Chassis Intrusion-- Disabled
в мануале не было ничего про это
в гугле были советы воспользоваться гуглом или поискать шнурок к корпусу
-stan-
о даzp_jogamax:в гугле были советы воспользоваться гуглом
