Чем собрать несколько кусков несжатого mpeg в один файл без потерь?
Обсуждение программ
FuRi KuRi
Записал через тв-тюнер старые записи с видео-камеры прогой Fly2000TV, использовал запись без сжатия. На выходе получил 60 кусочков видео по 2 минуты общим весом 100 гиг (специально ввёл ограничение в 2 минуты на кусок, потому что сильный рассинхрон звука и видео был).
Нужно теперь их собрать в один файл и перекодировать во что-то менее объёмное. Пробовал кучу пресетов в Sony Vegas Pro 9 и Pinnacle 11, на выходе всегда получается какая-то муть. VirtualDub не хочет кушать более одного файла за раз.
Посоветуйте пжалста прогу, которой можно собрать 60 кусочков несжатого mpeg в один файл, чтобы не потерять качество видео.
Dr.Graf
Nero Vision?
FuRi KuRi
Dr.Graf:Nero Vision?
Попробовал. Неро схавал файлы, но дал чудовищное ухудшение качества. Появились синюшные и сиреневые пятна. Плюс в местах склейки двух файлов появились пустые кадры.
Востаннє редагувалось 05.07.2011 18:44 користувачем FuRi KuRi, всього редагувалось 1 раз.
СергейБ
ЕМНИП - VirtualDub может
FuRi KuRi
СергейБ:ЕМНИП - VirtualDub может
Fly2000TV пишет видео с переменным fps, и виртуал даб не принимает больше одного такого файла за раз.
Klon
CG graphikos fan
FuRi KuRi эээ в виртуал вроде в настройках есть, покопайся. :insane:
СергейБ
за раз вроде и не нужно, я делал когда-то так
открывал первый файл, с тавил директ стрим копи (для видео/аудио), далее через какое-то там меню указывал второй файл, жал кнопочку и процесс пошел - на выходе имел один нужный файл из двух
ЕМНИП
FuRi KuRi
При открытии любого из 60 файлов виртуал даб пишет вот что -
[!] AVI: Stream 0 (video) has a non-zero start position of 2 samples (+80 ms).
VirtualDub does not currently support a non-zero start time and the stream
will be interpreted as starting from zero.
[!] AVI: Stream 1 (audio) has a non-zero start position of 881 samples (+18
ms). VirtualDub does not currently support a non-zero start time and the
stream will be interpreted as starting from zero.
То есть, в файлах рассинхрон с самого старта, и он не поддерживает такое дело. Каждый файл он видит как стартовый кусок, и остальные не добавляет, а просто заменяет ими открытый файл.
Если по уму, мне нужно заменить Fly2000TV на что-то другое, но под чип моего тюнера я пока замены не нашёл (филипс TDA8275).
Востаннє редагувалось 05.07.2011 18:01 користувачем FuRi KuRi, всього редагувалось 1 раз.
Liquidator
FuRi KuRi ,
Pinnacle studio собирает в кучу. Конечный битрейт и разрешение, формат можно выбрать самому
FuRi KuRi
Liquidator
При попытке объединить два кусочка прога пишет "Идёт вывод фильма", а прогресс бар даже не меняется. Ждал пол-часа. Пробовал разные кодеки. Видно, Fly2000TV выдаёт глючное видео раз его современные редакторы не могут нормально перекодировать.
YumaX
FuRi KuRi Movie maker может :)
punker
Adobe Premiere ?
Dr.Graf
FuRi KuRi
CyberLink PowerDirector?
Barmaley
Может быть TMPGEnc поможет
SoulOfONYX
Обьясните послидователсть действий что бы склеить 2 киношк и в одну в VirtualDub :shuffle: Или ссылочку,а то вообще не умею ею пользоваться :rolleyes:
FuRi KuRi
Нашёл способ обойти свою проблему. Попробовал делать захват видео с видео-камеры из-под чистой XP (раньше делал на захламлённой семёрке), рассинхрон практически исчез. Теперь новая проблема. Как несжатое видео размером с 50 гиг в формате avi переконвертировать с максимальным качеством в формат, который бы читался на медиа-плеерах типа Western Digital HD TV Player? Пробовал перегонять файлы всеми прогами, которые прозвучали в этом топике, но в плеере идёт через раз, бывает что без перемотки, короче хреново. Делал в mpeg-1, mpeg-2 , avc, avi, divx, mpeg-4.
Кто знает, во что лучше переконвертировать непожатое avi, чтобы конечный файл нормально работал на Western Digital HD TV Player gen2?
SoulOfONYX:Обьясните послидователсть действий что бы склеить 2 киношк и в одну в VirtualDub :shuffle: Или ссылочку,а то вообще не умею ею пользоваться :rolleyes:
http://forum.darkdragons.ru/showthread.php?t=962
Liquidator
FuRi KuRi
http://www.winnydows.com/#News" target="_blank
FuRi KuRi
Liquidator
Хорошая, годная прога, спасибо за наводку. Теперь пытаюсь подобрать сочетание контейнера и формата, которое бы беспроблемно пошло на WD-ке...
FuRi KuRi
В общем, остановился на Nero Vision. Проще всего оказалось проделывать все нужные мне манипуляции именно в нём.
chip
MeGUI :up:
