Имеется 2 комплекта такой памяти (всего четыре планки):
[ DIMM1,3: OCZ XTC SLI OCZ2N1066SR1G ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля OCZ XTC SLI OCZ2N1066SR1G
Серийный номер Нет
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 МГц 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile:
Имя профиля High Frequency
Профиль оптимальной производительности Да
Скорость памяти DDR2-1066 (533 МГц)
Напряжение питания 2.1 V
Тайминги памяти 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 22T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Функции модуля памяти:
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма OCZ Technology
Информация о продукте http://www.ocztechnology.com/products/memory/" target="_blank
[ DIMM2,4: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D ]
Имя модуля Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D
Серийный номер Нет
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 МГц 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Write Recovery Time (tWR) 8T
выставляю в биосе частоту 1066 тайминги авто (прайм 95 тут же выдает ошибку):
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
Refresh Period (tREF) 16383T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 6
Read Delay Phase Adjust +18T
DIMM1 Clock Fine Delay 13T
DIMM2 Clock Fine Delay 2T
DIMM3 Clock Fine Delay 13T
DIMM4 Clock Fine Delay 2T
если запускать каждый комплект отдельно (вольтаж на авто) - никаких проблем на 1066 при 5-5-5-15, если запускать 4 планки на частоте 800 и таймингах авто - тоже никаких проблем, затр***лся уже, а найти причину не могу. мать ASUS p5k-se, может кто свежим глазом укажет на мою ошибку (питание стоит на авто, мать должна якобы автоматом подымать, но и при 2,1В вручную проблема не исчезает)
помогите запустить память....
phantom666
pushyk
мамка не тянет, подними чуть напряжение на северник
phantom666
на этой матери нельзя менять напругу на севернике
есть еще мнения?
на офсайте ОЦЗ на этой памяти почему то надпись 2,1-2,3В** (поднятие напряжения до 2,2 дало то что ошибка вылетела не на 1 расчете а на пятом, дальше подымать не рискнул)
на данный момент оставил 5-5-5-15-авто при частоте 1000 и напруге авто (интересно чему она равна?) - ошибок нет.
понимаю что узнать смогу только попробовав, но какие у людей будут мнения - поменять Корсары на ОЦЗ и все будет норм или проблема все таки в матери?
есть еще мнения?
DmitryVT
насколько я понимаю одни модули односторонние а другие двух?
1)Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
2)Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Думаю в этом и проблема одновременной работы на 1066.
phantom666
я заметил, но что удивляет что без проблем работают на 1000 а 1066 уже критично..... хотя все бывает....
