В один прекрасный день перестал запускаться.
После нажатия на кнопку питания зажигается индикатор сети, запускается, после двух секунд отключается. Никаких звуков не издает.
Процессор AMD Athlon
Мать Asus M2N-VMDVI со встроенным видео
Пробовал менять блок питания - проблема не в нем, блок рабочий. Просьба помочь советом.
Проблема с включением
Batis
Imales
На матери есть джампер который сбрасывает BIOS дефолт режим не знаешь тогда не лезь.Там есть таблеткообразная батарейка просто вытащи ее и всавь компьютер должен быть отключен от сети 220V иначе ничего не выйдет.
Также проверь кулер(вентилятор) на процессоре не работает СГОРЕЛ почему? поищи вгугле.Вытащи и снова вставь память(оперативную).Боишся? тогда отнеси в сервис.Если есть видеокарта отдельно от материнки тогда вставь если уже стоит тогда вытащи.
Включай каждый раз когда будешь что-то делать из выше сказанного.На жосткий не греши если сним чтото не так тогда у тебя он бы просто зависал если сломалась видеокарточка а оно так и есть просто замени а старую выкинь если сломалась втроеная а у тебя нет отдельной купи за 5 рублей вставь и проверь.ВСЕ ЭТО ДЕЛАЙ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!!!!!!!!!!!!!
БУДУТ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙ.
Liquidator
Imales
Как то стрёмно задавать вопросы человеку, которому не знакомы знаки препинания
djshyra
Oberon64
Отсоедини от БП все корме материнки, предварительно сняв с нее все(!) платы расширения вклчая память и оставив только проц. Включай, если БП запустился нормально, то поочередным включением ранее отключенных деавайсов определишь из-за какого из них система не стартует. Вставлять их естественно надо при выключенном питании. Если же "голая" мать с процом не запустилась тогда надо откинуть и проц. В этом случае, может быть для старта БП прмдется замкнуть между собой черный и зеленый провод на разьеме БП который подключается к мамке. Таким образом можно определить где "живет " твоя неисправность. Хотя в выходе из строя процессора я очень сильно сомневаюсь.
Перед всеми этими манипуляциями убедись что кулер на процессоре при попытке включить комп начинает раскручиваться. Также немешало бы оставив подключенным к БП только один винт или ДВД привод померять напряжения питания +5v и + 12v, соответственно красный и желтый провода на разьемах идущх на СД приводы.
EvgA
Batis
Достаточно часто чипы нвидиа со встроенной графикой отваливаются, похожие симптомы у тебя. Попробуй прижать пальцем радиатор, если заработало, то оно, хотя если не заработало, то тоже может быть оно. Вариантов решения несколько. 1 - неси в сервис/знакомому с пяльной станцией 2 - можно попробовать прогреть маму самому в духовке(весьма рискованно, но ведь дохлая она уже) 3-кинь маму во вредного соседа, тольку ноль, зато приятно
Batis
Благодарю всех откликнувшихся.
djshyra, нашел по твоей ссылке мой симптом:
''Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы... Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь... ''
Завтра проверю, у меня отключен физически и в биосе штатный вентиль, установлен нинзя в пассиве, проработал без проблем около года.
