Ужасное качество изображения при подключении монитора через VGA удлинитель
-stan-
Вынес комп на кухню, что бы не шумел, монитор подключил через 5-ти метровый VGA удлинитель, качество изображения просто ужасное, все двоится.
Исправит ли ситуацию подключение через DVI удлинитель?
Victor Kotyara
-stan- , полагаю, что причина в качестве удлинителя.
DmitryVT
Пробовать нужно, должно быть лучше через цифру.
YumaX
-stan- У меня на работе к компу подключен проектор примерно 10-ти метровым самопальным dvi кабелем - полет нормальный!
А вот второй проектор подключен вга кабелем, приблизительно той же длины, там действительно есть искажения.
DaKaR
На лицо плохое экранирование, попробуй фольгой обмотать, ну или купить новый качественный кабель.
-stan-
Victor Kotyara
Скорее всего нет, рядом с удлинителем VGA проложены еще целый пучек всяких кабелей: юсб, питание, кабельный нэт, аудио кабель... домаю проблема в помехах создаваемых соседними кобелями.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
DaKaR
Да фольгой попробую, благо есть хорошая, самоклеящаяся.
DaKaR
Victor Kotyara
-stan- , хороший кабель хорошо экранирован
, и имеет качественные фильтры. Даже качество меди в проводах очень сильно влияет на качество сигнала.
Klon
CG graphikos fan
Victor Kotyara +1
YumaX
Victor Kotyara Klon
По поводу хороших кабелей, там хдми, но суть ясна:
http://www.3dnews.ru/offsyanka/611567" target="_blank
Victor Kotyara
Yumax , не скажу насчет HDMI, но разницу между USB-шнурком за 25 гривен и за 60 увидел воочию(длинна того и другого полтора метра)- тот, который подешевле, вообще отказывался подключать мп3-плеер(он просто отрубался), отказывался запускаться внешний винт, и это еще при подключении сразу к матери, через переднюю панель тот же плеер вообще не подавал признаков жизни, даже телефон не подключался. Через шнурок HAMA все вышеперечисленные устройства отлично работали даже при подключении к передней панели. То же относится к USB удлинителям- через нонэйм 3ж модем напрочь отказывался работать, причем длинна шнурка была всего 50см, качественный удлинитель длинной более метра прекрасно позволяет подключить данный модем.
Лично мне не жалко потратиться на качественный кабель, обретя при этом спокойствие и отсутствие необходимости в поиске глюков
ЗЫ: еще был случай с кабелем питания для БП. Мне нужно было сделать переходник для стабилизатора, сечение провода на изоляции указано 3х0,75мм, после разрезания кабела с "радостью" увидел слой изоляции как на киловольтном кабеле
и провода, сечением как у китайских наушников по 10 гривен
andrey.nk
-stan- аналоговая передача без экрана на такое расстояние будет давать помехи даже от электропроводки, не говоря уже про какие-либо мощные приборы. Кстати к слову - спайка проводов может убить аналоговый сигнал, парадокс, но сталкивался с этим на примере камер видеонаблюдения(правда там коаксиальный кабель):)
DEVES
Сравнение с HDMI совсем некорректное.
Рекомендую попытаться соорудить экран из подручных средств. Также имеет смысл задействовать ферритовые кольца.
Код: Виділити все
Польза в каждом конкретном случае своя, ее может и не быть, но вот вреда от феррита не бывает никогда. А защищает феррит от высокочастотных помех, проходящих по кабелю. И кто его знает, какие помехи водятся у вас?
Не забывайте - по VGA идут пять сигналов (RGB и два синхронизации) - не считая нескольких для обмена управляющей информации с монитором, и наводки/искажения на длинном участке кабеля - приведут к проблемам. Для тех частот, на которых передаются вышеуказанные сигналы - 10 м некачественного кабеля являются причиной затухания, искажений и возможно смещения/смешивания фаз (при плохой экранировке/несоответствующем волновом сопротивлении кабеля и прочее). Эти пять сигналов передаются по коаксиалу - цветовые как правило выполнены более толстым кабелем, синхронизация - потоньше, но тоже коаксиалами. Жгут имеет общуюу экранировку, но по моему опыту более всего играет роль коаксиалов на цветопередающих и синхронизации
При подключении по DVI - проблема должна уменьшится/исчезнуть
По поводу феррита - и вред может быть, на такой длинне при определённых условиях может получится антенна, на которую может наводится непонятно что
Диаметр шнура на такой длинне должен быть 4 и боле см (при условии тоненькой наружной изоляции), если меньше - то делай вывод
Liquidator
Это ж надо так не любить свои глаза, чтобы "додуматься" подключать монитор В НАШЕ ВРЕМЯ по VGA, а ещё такой длинной кабеля
redEX
vga ничуть не хуже hdmi, просто при vga нада настраивать монитор, при hdmi автоматически настраиваются параметры. кстати hama это китайский фуфлыжный бренд))
Victor Kotyara
http://ru.wikipedia.org/wiki/HamaredEX:кстати hama это китайский фуфлыжный бренд))
Thunder7
фольга не поможет кабель меняй на dvi имхо.
Цитата: "Кабель DVI длиной 4,5 метра можно использовать для передачи изображения с разрешением до 1920 x 1200 точек. По кабелю длиной 15 метров получится передать в нормальном качестве изображение с разрешением 1280 x 1024 точек. Для усиления сигнала при передаче по кабелю большой длины применяются специальные устройства. При их использовании длина кабеля может быть увеличена до 61 метра (в случае использования усилителя с собственным источником питания)."
такоэ
Самому можно попробовать сделать кабель. Достать 25 метров совкового посеребренного коаксиала диаметром 2мм, 5 метров подходящей оплётки, два разъёма и спаять всё до кучи.
DEVES
redEX:vga ничуть не хуже hdmi, просто при vga нада настраивать монитор, при hdmi автоматически настраиваются параметры. кстати hama это китайский фуфлыжный бренд))
Больше никому этого не говори, а лучше почитай о них
-stan-
Ладно попробую через DVI подключить, а там посмотрим.
