При установке windows 7 после выбора раздела, выдает запрос - типа не найден драйвер контроллера жестких дисков.
Что делать? Помогите, пообещал девушке переустановить винду и не получается...
Проблема с установкой windows 7 на ноут ASUS k40ij. Помогите пожалуйста.
alexusz
pushyk
в биосе нет в настройках работы винта выбора режима АНСI/Compatible?
еще попоробуй разве заново переразбить/форматнуть винт
если есть диск с драйверами при выводе запроса выбери путь/диск и поищи там в папках не знаю может есть анси/сата драйвер
alexusz
режим sata отключать пробовал, не помагает.
диска с дровами нету.
форматировать раздел пробовал, не помагает, весь диск переразбивать не могу - разная полезная инфа есть.
похоже он просит не драйвер sata, а драйвер контроллера... не знаю что это...
Admiral
alexusz
Витягни з ноута жосткий і підключи до свого компа, а там встонови вінду, ну і потім назад
Martix
сталкивался с таким, пробей нормальный образ, походу дискне первой свежести
alexusz
Всмысле.... типа сам диск затертый, так я новый записывал.... образ этот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3444490" target="_blankMartix:сталкивался с таким, пробей нормальный образ, походу дискне первой свежести
Voodoo89
alexusz
Тоже с таким сталкивался. Причем ставил из одного диска на два одинаковых ноута. На один поставилось, на другой показало дулю драйвер. Потом скачал не чистую семерку, а сборку. Проинсталилось без проблем.
Добавлено через 39 секунд:
И еще 50/50 метод - попробуй поставить с флешки.
alexusz
Спасибо за советы, попробую скачать другой образ и загрузить с флешки.
Martix
Martix Гы у меня и ноут такой же у жены
я те ссылку в личку кину
