Scythe Himuro и Quiet Drive. Шумоизоляция и пассивное охлаждение жесткого диска
Dimakey
Предлагаю обсудить Scythe Himuro и Quiet Drive. Шумоизоляция и пассивное охлаждение жесткого диска
Отличный материал! Только я не понял - тестировалось на открытом стенде или в корпусе?
wolfsanek
Reviewer
вне корпуса
Dimakey
wolfsanek
А где их нынче в Харькове брать?
darkness
wolfsanek
Спасибо, давно интересовал этот вопрос.
Т.к ужастно раздражает шум трех моих винчестеров, они шумят как 12см вентилятор на 1200об плюс вибрация
Думаю поменять их на один аналогичного объема+SQD. Ну его, этот рэйд, все равно реально кроме циферок в тестах ничего не дает..
StasTODD
Спасибо за интересный материал. Меня вибрации и шум жесткого диска достали, так что статья мне очень кстате пришлась, ещё раз спасибо.
blAck
Еще более интересно было бы сравнение этих устройств с их намного более дешевыми аналогами (типа Deepcool X-Coolbox).
Ну и само их применение требует выбора определенных моделей HDD у которых электроника может работать в таких условиях (это практически все WD, новые сигейты - у них плата наружу плоской стороной, а элементы отводят тепло на корпус винта). Потому как в режиме поиска драйвер голов (обычно мелкая квадратная всегда как минимум очень теплая микруха) греется мягко говоря очень сильно. Ожог получить можно
NF
Himuro гасит шум и вибрацию жесткого диска лишь частично,
Если же изначально подобрать тихий и прохладный накопитель, то Scythe Himuro вполне подойдет для того, чтобы снизить температуру на несколько градусов и значительно уменьшить уровень шума.
Так как на самом деле : "частично" или "значительно"?
wolfsanek
Reviewer
Для WD3200AAKS значительно, а для HDT725032VLA360 частично
Dimakey
StasTODD
Только если жесткий диск в SQD закрепить как положено в пятидюймовом слоте вибрация останется. Все равно нужно класть на поролон на дно системника.Меня вибрации и шум жесткого диска достали, так что статья мне очень кстате пришлась
blackdem
Dimakey:вибрация останется. Все равно нужно класть на поролон на дно системника
угу.. таки да..
tolebamber
Dimakey: Все равно нужно класть на поролон на дно системника.
Так и сделал года 3 назад. Корзину выкинул и винт на паралон от видика толщиной 2.5 см
_FYA_EXel
У мну такой (Himuro) - вибрации не будет, у него резиновые крепления. Правда даже после ручной доработки (изолирования щелей) - я всеравно слышу мой винт
(не представляю как было-бы его слышно без этой коробки).
ЗЫ. Темпа выше 30 не залазит
kekskeks
Спасибо за материал, вообще не подозревал, что подобные устройства ещё и на шумоизоляцию работают.
zukinman
Я когда поставил Quiet Drive в 5 дюймовый отсек ужаснулся почти таким же высоким как и раньше уровнем шума и температурой 45-50 градусей о_О
пришлось устанавливать хард на дно (попутно выпиливая корзину для HDD), паралон не очень подошёл т.к. вскоре расплавился xD , заменил его на толстый картон и спереди поставил Scythe Kama PWM + Fan Mate 2 на 800 обмин... Вобщем изрядно попрыгал с бубном. В результате при закрытом корпусе в пиковой нагрузке слышен льшь слабый шорох, а температура держится на уровне 38 градусов летом и 30 зимой
ps жесткий - ST3250620AS
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
pps Quiet Drive здорово не хватает ребер Himuro для лучшего охолождения, скрестить их надо, ))
djshyra
в четверг приедет
scythe Quiet Drive SQD-1000 за 320грн
и второй ЖД WD6401AALS
blackdem
а знаете ли вы, что SQD защищает винчестер от пролитого пива и падений с небольших высот?
Gatya
djshyra
Это что бы все знали?...
blackdem
А как можно пиво в системник залить?...
blackdem
almazmusic
Король клавиатуры
blackdem:SQD защищает винчестер от пролитого пива
это в системнике бухать чтоли надо?
blackdem:и падений с небольших высот?
а чо это винт будет падать в СКД в системнике?
blackdem
almazmusic, Gatyaкак говорится: "случаи-то всякие бывают" (с) Анекдот. С винтом к другу пришёл, чтобы было проще - оставили его снаружи корпуса, на табуреточке
А на столе пиво было.. в открытой бутылке и почему-то разлилось
Я аж онемел.
он может падать из системника... да и просто из кривых рук вывалиться. Но факт остаётся фактом: падение примерно с полуметровой высоты на деревянный пол и таки работает (тьху-тьху-тьху, грюк-грюк-грюк). Или тупо повезло.. но всё таки
almazmusic:а чо это винт будет падать в СКД в системнике?
