Модуль Пельтье ?
Могрич
Хто знає як даний агрегат можна використовувати при охолодженні процесора?Пишуть що дуже ефективна штука http://aukro.ua/modul-pelte-136-8w-mosh ... 18431.html" target="_blank ,якщо хтось пробував поділіться досвідом.
Death
гугла в помощь, но дело гиблое, почитаете все поймете
YumaX
МогричЗабей, а то придется искать другой агрегат для охлаждения модулей :laugh:
Представляешь СО потребляющую 300-500 Вт? :eek:
EvGaS
Могрич
1. Его КПД далеко не 100%, прийдётся радиатору туго - 200-300Вт тепла отводить.
2. А БП нужно будет эти дополнительные 136Вт обеспечить. И оплатить электричество не забыть.
3. Припой вроде бы плавится ниже, чем на 100С, или от нам перегорает, точно не вспомню.
4. Нужно переделывать высоту крепежа, если на клипсе.
5. Нужно, чтоб площадь проца и площадь элемента были равны - иначе процовская крышка на краях будет греться не охлаждаясь. Или часть элементов будут работать вхолостую (что бывает чаще).
6. Теплоёмкость керамических пластин маленькая - это плохо (вроде бы была керамика по краям, когда темой интересовался пару лет назад).
7. Компенсировать низкую теплоёмкость и большую площадь эл. Пельтье прийдётся медной пластиной на проце. (а это ещё снова найти надо +лишний переход и мазюканье термопасты +снова повышается высота)
8. Во время простоя проца элемент морозит по максимуму - может выпасть конденсат (и выпадает). Точка появления рос колеблется от условий, но обычно должно хватить процессору +20С чтоб он начал плакать.
9. Регулировать элемент чем-то надо... или гонять проц всегда на 100%.
10. Гидрозащиту как-то организовать, причём так, чтоб питание проца не поджарилось/коротнуло/намокло.
11. Элемент работает так, что может с тепловыделением 1Вт снизить 10С, но если будет 10Вт, то температура упадёт на 1С. Вывод: Все обещания -20С вашему процессору - липа.
12. Практика показывает, что для эффективного использования нужен элемент в 1,5 раза мощнее, чем процессор в разгоне выделит тепла. Это с учётом разных потерь от новых переходов на пути тепла и т.п.
13. Если мощность проца и элемента примерно равны, то выйдет бутерброд-термопрокладка, который будет ХУЖЕ в работе, чем плюнутая термопаста и радиатор сверху.
:write:
fantomrulezz
Могрич:Пишуть що дуже ефективна штука
Очень эффективная, но только для маломощных процессоров :-/ . С теплой стороны модуля Пельтье тепло все равно нужно как-то отводить. А поскольку он при работе сам потребляет немало энергии и грубо говоря удваивает тепловыделение, то с удвоенным тепловыделением мощных процессоров даже топовые воздушные кулера не справляются. Вот и остаются производительные водянки да прочие криосистемы, а у них и без Пельтье все хорошо с температурами.
Востаннє редагувалось 30.05.2011 18:43 користувачем fantomrulezz, всього редагувалось 1 раз.
YumaX
EvGaS
Молодец, разжевал от А до Я :up:
Могрич
Короче як я зрозумів мені для Феном 2х4 В45 3.8Гц воно непідходе,всім дякую за лекцію :beer:
Vlad_35
Поче-му-же!
Есть варик создания Эффективного охлаждения на основе маломощьного Пельтье.
Нпример: Делаем теплоаккумулятор (теплоизолированная бочка) на литров скажем 200.
Ночью, когда камп не работает, пельтье охлаждает воду от комнатной до скажем +10.
Днем ПК включается и с помощью СВО. охлаждается проц.
Есть свои минусы, но расширительный бачек выйдет шикарный! :laugh:
Martix
Cooler Master V10 с таким модулем, и подгонять ничего не нужно, минусы энергопотребление, габариты, вес
да и рекордов по производительности он не бьёт
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
:down:
EvGaS
Vlad_35
Затея безумного гения? :gigi:
такоэ
EvGaS На этом принципе, между прочим, работает система охлаждения кораблей пустыни - ночью горб охлаждается сам, а днём он охлаждает кровь. Неплохая система, провереная временем и с пожизненой, кстати, гарантией. :D
EvGaS
такоэ
Так что, нам теперь кактусы уминать?
:gigi:
Thunder7
лучше всего водянка проточная из крана и в канализацию :) но шланги и проч :)
