Не работают 3DMark Vantage и 3DMark 11 на AMD HD6850
vov1989
Всем добрый день.
После замены видеокарты 4870 на 6850 столкнулся с проблемой вылетания 3DMark Vantage и 3DMark 11(((
3DMark Vantage выдает такую ошибку Изображение. Помогите знатоки!!
Список желяза:
AMD Phenom 710x3 Socket AM3.
Scythe Mugen 2
GIGABYTE nForce720D GA-M720-US3 ATX
4Gb DDR2 Hynix 800MHz
SATA 500Gb WD 32Mb
WDC WD10EADS-00L5B1
Gigabyte GV-R685OC-1GD
DVD+-RW NTC AD-5200S 20x Black
Chieftec 550W
Chieftec DG-01B-D-U
марк пробовал переустанавливать?
да
винда то какая?
7 Максимальная 64
директ обновлял?
да, только что проверил обновление- установлена последняя версия
Дрова на карту переустанавливались?
дрова последние стоят
Это либо из за БП.Или из за нехватки питания на GPU.Видеокарта смотрю с заводским разгоном.Для начала снизь частоты видеокарты до частот обычного референса.Т.е убери заводской разгон.Ещё может быть из за перегрева видеокарты.Мониторь температуры.
хм, вроде заводские рекомендации по БП это 500Вт, не думаю что мой проседает на 50Вт,хотя... Температура в простое 43(каталист), когда запускаю тест поднимается до 46-49, на ощупь теплая. Снижение частоты не помогло
Последний раз редактировалось vov1989 29.05.2011 23:03, всего редактировалось 1 раз.
xmarcx
vov1989, обнови/установи PhysX. Хоть Радики его не поддерживают, но без него бенчи не работают.
vov1989
xmarcx:vov1989, обнови/установи PhysX. Хоть Радики его не поддерживают, но без него бенчи не работают.
сейчас проверим.
не помогло, тоже самое :insane:
Zendar
Попробуй полностью систему переустановить, если не делал этого после замены видеокарты. Хоть фирма и одна, но поколения разные, может что-то мешается от старой видяхи.
vov1989
Zendar всмысле винду?
MaJ0r
vov1989 в каком тесте вылетает? Пройти марки с измененными настройками/отключенными тестами?
vov1989
MaJ0r
нет какого-то определенного теста при котором 100% вылетает, бывает проходит 3 теста, а бывает при загрузке 1 слетает..
MaJ0r
vov1989 а все проходит? ЦПУ тесты? Разгон, анлок есть?
vov1989
MaJ0r:а все проходит?
всмысле?
Разгон, анлок есть?
все на заводском режиме
ukrtel
Может обновляли сами 3д марки,глючные клиенты попались/вирусы?
Последний раз редактировалось ukrtel 29.05.2011 23:00, всего редактировалось 1 раз.
vov1989
ukrtel
качал разные версии в разных местах.
Да и это на совпадение не похоже так как и в 3DMark Vantage и 3DMark 11 такие косяки
yupi
Винду перестанови
ukrtel
vov1989
попробуйте понизить частоты ядра/памяти у ВК
такоэ
5Gb DDR2 Hynix 800MHz
По два с половиной гига на плашке?
vov1989
такоэ
ыыы, да то баловство было раньше 2х2 + 1
yupi
такоэ по 1.66
vov1989
ukrtel:попробуйте понизить частоты ядра/памяти у ВК
пробовал раньше-толку 0
такоэ
Может проц ошибается, как-то ядер у него подозрительно - ни два ни полтора..
vov1989
такоэ
в проце 3 ядра :spy:
такоэ
Правильно, а ведь должно быть четыре, но одно ядро не прошло тест и было застрелено в упор. Может ещё в каком-то ядре косяк иногда всплывает?
