Допоможіть з підключенням до інету через свіч...
axotnik
Доброго дня,маю 2 пк:
один на хп сервіс пак3,другий-на він7
схема підключення наступна:
роутер->switch->pc1,pc2
ніяк не можу зробити інет для обох,на він7 нет є завжди,а на хп ніяк не можу підключити,перечитав купу інфи типу http://expert4help.ru/soft/windows7/7-n ... -i-xp.html
коли на 7ці міняю айпі,зразу нет пропадає і все...
Напишіть будь ласка по кроках,що робити
Дякую наперед :beer:
Thunder7
на роутере включить DHCP в настройках сетевых карт выбрать получать параметры автоматически.
axotnik
Thunder7:на роутере включить DHCP в настройках сетевых карт выбрать получать параметры автоматически.
чи виключити? бо в мене включений і ось такі настройки:
vip-zaec
теперь на обоих компах выстави получить ip адрес автоматически
на 7-ке это выглядит вот так
yupi
инет не билайн хоть?
axotnik
ого нет
автоматично не паше,ця функція була включеною з самого початку
Zhekawork
для успешного подключения 2-х ПК к роутеру для получения нета, необходимо:
Прописать точки доступа и пароли в самом роутере
выставить получить ИП автоматически на обоих ПК
если так сделать то все должно получится
И роутер должен быть в режиме роутер а не мост
axotnik
я знаю,що в режиі роутера має бути,а де для двох пк прописувати?
Scream
axotnik
А ЛАН портов сколько на роутере? И че за роутер конкретнее?
yupi
у меня на ого без роутера было. просто через хаб подключено 2 компа.и все работало отлично :up:
axotnik
Scream:axotnik
роутер має 1 лан,від роутера йде на свіч нет,на якому 5 портів і свіч розкидує на 2пк
localpirat
axotnik если под "роутер" имеется ввиду adsl-modem, то у меня точно такая же картина. Модем -> свитч -> два ПК (один с семеркой, второй с ХР). И никаких проблем, семерка получает айпи автоматически, на ХР прописано вручную.
На модеме у тебя 192.168.1.1 ? На ХР пишешь типа 192.168.1.4, ну и маску, шлюз и тд
Scream
А если вырубить дхцп и прописать статику? :think:
axotnik
localpirat
настройки модема 192.168.1.1
айпі пк на 7 - 192.168.1.2
настройки на 7 ,при яких не пропадає нет,якщо поставити вручну
Scream
axotnik
Ну дык все правильно.
А на хрюше что прописано?
localpirat
а на ХР как? а если на 7 поставить все автоматически?
Scream
localpirat
:-P
axotnik
на хп стояло автоматично
я з того,що мені казали,зрозумів,що потрібно поставити на хп все так само,тільки в полі айпі прописати 192.168.1.3,так?
і чи не потрібно додаткових настройок включати,як сетевое обнаружение і тд
localpirat
axotnik:потрібно поставити на хп все так само,тільки в полі айпі прописати 192.168.1.3,так?
:yes:
TJey
axotnik
не по темі , але в тебе часом не КомІтех провайдер ?
