Radeon HD4870
Dizeloid
Скажите а имеют значения цифры которые идут в конце маркировки видеокарты Sapphire Radeon HD4870, Retail (21133-00-20R)
21133-00-20R - что это означает?
MaG!STeR
Название модели.
Dizeloid
MaG!STeR ну я понимаю... я имею ввиду имеет ли значение какие цифры стоят в маркировке? Я в продаже встречал как 21133-00-20R так и 11133-00-20R, поэтому и спрашиваю)))
MaG!STeR
21133-00-20R - для Северной Америки
11133-00-20R - для Европы
Характеристики одинаковые.
VovaN
Из собственного опыта:
2 - референс дизайн (1 - собственный дизайн)
1133 - это 4870 (у 4850 будет - 1132)
00 - первая модификация, референс БИОС
20R - комплектация Lite Box
demon
Если уж так то ответь чем отличаются эти маркировки:
11133-00-10R
11133-00-20R
Цена одинакова! ;)
VovaN
10R - это bulk (видяха в пакете, без коробки).
Если цена одинаковая, тогда конечно лучше 20R.
demon
OEM зажрались тогда наши. Спасибо за помощь
MoleX
народ, почему не сохраняются частоты после разгона?
Sapphire 4870, стоит hotfix_xp32-64_dd_ccc_70516 (8.10)
что на ССС что на RivaTuner 2.11 - один хрен :insane:
переустановил дрова, усьо гуд =))
Dizeloid
Подскажите какой порядок снятия кулера с 4870? Что нужно сначала снять а что потом, оставив при этом металлическое основание которое прилегает к памяти? Боюсь не то отвинтить.
MaG!STeR
Оставить радиатор на памяти не получится, надо все снять сначала. Откручиваешь все шурупы с задней стороны, потом откручиваешь пластмассовый кожух, убираешь радиатор GPU и радиатор для памяти останется свободным. Только не могу понять практической пользы от этого. Если тебе надо поставить другой кулер, то радиатор будет мешать ему, а на место старого что либо эффективное из готовых решений вряд ли найдешь.
Ass_Itch
Если ставить воду то польза есть ;)
Spawny
MaG!STeR: Только не могу понять практической пользы от этого.
На самом деле, без неё не справляется не один кулер, VRM перегреваются и карта вырубается, или сильный обдув, но тогда о тишине речь не идет, или красная пластина и любой кулер на GPU. Даже в моем случае AC Twin Turbo не мог справиться с картой без красной пластины на вменяемых оборотах, только при 100%, а это не приемлимо)
MoleX
need help :)
Запускаю GTA 4? через пару хв. гри весь екран засипає квадратиками...
вичитав в неті, що деякі партії 4870 від Sapphire йшли з кривим бівісом, через який і зависає ПК з артефактами на екрані =(
підкажіть чим і як перешити свіжий біос з досу ? :shuffle:
серійний відяхи:
PN 188-01E85-001SA
SKU# 11133-00-20R
Vladuka
MoleX
Vladuka
сенкс ;)
вчора сам розібрався за пару хвилин.
...доречі, безпричинні арти та зависання щезли
Spawny
MoleX
Так как разобрался то?
MoleX
Spawny
знайшов в неті статтю, в якій лікується моя проблема: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=531176" target="_blank
прошив ,,правильну версію,, BIOS з досу. Тепер ГТА 4 нормально бігає, але комп , почав періодично намертво зависати, а турбіна відяхи починає ревіти на 100% швидкості. По гарантії міняти відяху не буду, - треба чекати 1 місяць :mad: , поки її перевірять.
От тепер далі шарю по неті, як можна нову болячку вилікувати.
Буду вдячний всім, хто допоможе :beer:
P.S. можна на цю Sapphire 4870 прошити бівіс від іншого виробника ?!?
( карта референс, синій текстоліт,PN 188-01E85-001SASKU# 11133-00-20R)
P.P.S. трабл точно у відясі, - пару раз зависання було з чорним екраном та сіримим ввертикальними полосками, BSOD_ів нема.
StasTODD
Вообщем друг купил себе вот такое:
CPU: Core 2 Quad Q6600
Мать: Gigabyte GA-EP45-DS4
Видео: Sapphire Radeon HD4870 1 GB
Память: TWIN2X2048-6400C4
Винч: Seagate ST3500630NS
БП: Chieftec APS-700C
У него часто падаю драйвера, при этом у него вылитает вот такое окно:
Иногда такое окно сопровождается на мониторе красным квадратом, размер его примерно 1см.кв. Есть предположение что что-то с видео памятью. Даже после перестановки драйверов, ситуация повторяется. Пробовал ставить старые драйвера..... ситуация повторяется. Может кто знает, дайте совет, друг страдает, он сильный игроман. :)
Spawny
StasTODD
Это довольно известный баг но гарантированного способа нет, но зачастую это оператива, а не видео виноваты...
Прошей свежий биос, вручную выстави частоту и напругу памяти на +1в от номинала.
