Допоможіть будь ласка з серйозною проблемою з пк
axotnik
Доброго дня,в мене з пк проблема з'явилася:
все працює без проблем і стабільно,але коли пк переходить у режим сну він не може з нього вийти ,грішив на оперу,оскільки мемОК світилася,але знайшов причину:
нова зотак 570 амп.
Щоб пк вийшов з режиму сну я маю вимкнути його і витягнути і запхати назад відеокарту...
Підкажіть що робити,бо я в шоці+відик без гарантії з Америки...
нова зотак 570 амп.
Victor Kotyara
axotnik , у меня подобная проблема была из-за БП Залмана на 850 ватт, правда при условии, что в Сон комп уходил после сразу после нагрузки 3Д, если ложился спать просто так- просыпался без проблем. Попробуйте для гарантии с другим БП
axotnik
Точно не блок живлення,з пічкою 260,460 і радиком 6970 було норм...
Тому блок відпадає,а в режим входив,коли гра в треї була
Victor Kotyara
axotnik , тот БП который глючил тоже с 3870 работал нормально, и с 5770 работал нормально, а вот с 6850 проблемы, при том что с этой картой 4 разных БП работает нормально. Пробуйте!
Scream
axotnik
Если все работало до смены видика - ответ очевиден. Попробуй биос перешей
axotnik
Так 6850 більше жре,ніж 5770 і 3870,а в мене був і слай з 460...
тут в нагрузці справа і блок не має відношення,якби це був блок живлення,не було б потреби відяху витягувати і скидувати біос
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
який шити? я не буду амп шити біос референсівScream:axotnik
Востаннє редагувалось 15.05.2011 18:38 користувачем axotnik, всього редагувалось 1 раз.
Nic_Roman
axotnik
краще брати відео з гарантією
а так по темі була така проблема з 250 і розлоченим 425 і все таки блок
Scream
хм.... подними частоту pci-e до 101МГц
axotnik
а якщо з америки нову за 2400грн з доставкою і гарантією виробника 3 роки?Nic_Roman:axotnik
я вибирав між 560ті в Україні і цією,що б Ви вибрали?
Востаннє редагувалось 15.05.2011 18:40 користувачем axotnik, всього редагувалось 1 раз.
chip
Попробуйте войти в режим сна с частотами 2D.
axotnik
в дровах чи вінді може бути причина?
Victor Kotyara
6850 кушает гораздо меньше чем 3870
ПопробуйПопробуйте войти в режим сна с частотами 2D.
axotnik
А може відключити режим сну взагалі?
Так все стабільно працює
chip
Мы все обсуждаем режим сна STR надеюсь?
Victor Kotyara
Зачэм тогда голову морочишь, да, дарагой, сэбэ и людям?axotnik:А може відключити режим сна взагалі?
axotnik
Просто не хочеться мати проблем з залізом взагалі,морально дістає що щось не працюєVictor Kotyara:Зачэм тогда голову морочишь, да, дарагой, сэбэ и людям?axotnik:А може відключити режим сна взагалі?
надіюсь не в відясі проблема,це головне
Victor Kotyara
axotnik , еще раз- положите спать комп в 2Д режиме, есть результат???
axotnik
Знову вибила+цей раз не тільки відяху,ще і оперу виймав,щоб запрацювала і біос збивав
а може в опері бути причина? а то при кожному вибиванні мигає мемОК
Crong
axotnik а вы не пробовали после отключения от 220в немного подождать, или несколько раз нажать кнопку он/офф, вместо того чтоб разбирать систему?
PS. Используете гибридный сон?
axotnik
так,гібридний,але і в простому теж вибиває
пробував все,це один варіант
