Усилитель для Амфтион 35АС-018
Inkvisitor
Какой посоветуете? Желательно советский, или другой недорогой
[Viru$]
Одиссей 010
Roma
Любой качкественный от 25 ватт.
Batis
Бриг 001
Rimlyanin
пару ТДА автомобильных и питание от АТ БП
ShakaL
+1Batis:Бриг 001
Gabriel
- Звідки: Хохляндия Восточный округ-луганская федерация.
Бриг, одисей, корвет, феникс, еще лучше самодельный суховский
Но если нужно хорошее звучание и долговечность то бери одисей
Roma
да сухова посвыше одисея будет , по моему !
Rimlyanin
смотря как этого сухого собрать. там очень много от разводки зависит....Roma:да сухова посвыше одисея будет , по моему !
Gabriel
Я имел ввиду одисей так как у него доступность и хорошая долговечность а если у человека есть суховский усилитель да еще и нормально получилось воткнуть его в красивый коробок и собран он хорошо то равных по звучанию будет апаратура заграничная классом не меньше 600$
DJ EnerGY
Однозначно надо выбирать между Одиссеем 010 и Бригом 001...
смотря для какой музыки, если для електронной то однозначно одиссей ( у меня кстате был такой, классный аппарат), а Бриг более для мелодичной.... для гитары, оркестра и т.д.
Советую по собственному опыту Одиссей
Alex@&er
Мне больше Бриг нравится. Но самодельная сборка 2хTDA7294 на готовых платах + хороший блок питания не оставит шансов Одиссею с Бригом вместе взятым. Если есть знакомый "дружащий с паяльником" советую заказать эту сборку.
DJ EnerGY
Нет, ну а какие именно блоки рев идут? Но главное найти аппарат в хорошем состоянии, смотри на регуляторы,у одиссея на сколько я помню на громкость часом барахлил, узнал переделывался он или нет, там много есть аспектов... погугли:) на форуме клячина помоему обзор етих двух был,вечером если надо скину ссылку...
Opteron
Недорогой это сколько ?
Rimlyanin
доведенный до ума и правильно настроенный бриг или одисей не оставят шансов это М/СAlex@&er:Мне больше Бриг нравится. Но самодельная сборка 2хTDA7294 на готовых платах + хороший блок питания не оставит шансов Одиссею с Бригом вместе взятым. Если есть знакомый "дружащий с паяльником" советую заказать эту сборку.
chip
Одиссей годится только при включении напрямую с компьютера в усилитель мощности.
Rimlyanin
а 2хTDA7294 как то по другому будут включены??chip:Одиссей годится только при включении напрямую с компьютера в усилитель мощности.
Alex@&er
Прежде, чем писать, сравнил бы характеристики микрухи и усилителей.доведенный до ума и правильно настроенный бриг или одисей не оставят шансов это М/С
Совдеповские комплектующие годились для чего угодно, кроме звука - такого даже понятия не было( за исключением платинновых пров.пер. резисторов и некоторых ламп)- всё полный шлак. Ну а доработка усилителей для " не оставят шансов" сведётся к замене ВСЕХ транзисторов, конденсаторов и пер. резисторов + доработка схемы - проще новый собрать.
Opteron
+1Alex@&er:Прежде, чем писать, сравнил бы характеристики микрухи и усилителей.доведенный до ума и правильно настроенный бриг или одисей не оставят шансов это М/С
Без мощной доработки Совпром играет крайне уныло.
Хотя бум-тыц, конечно, сделает
chip
А кто-то хоть мерял объективные параметры? Например Noise, THD, IMD? Причем на реальной нагрузке (колонки) при номинальной мощности?
У моего модифицированного одиссея параметры при мощности 50Вт на колонках 25АС-027:
АЧХ: +0,1дБ -0,3дБ
Уровень шума, динамический диапазон: -91дБ
Гармонические искажения: 0,017%
Интермодуляционные искажения (SMPTE): 0,2% (0,04% А-взвеш)
Взаимопроникновение каналов: -58дБ
АЧХ: +0,1дБ -0,3дБ
