Asus m4a88td-v перестала проходить Post при добавлении Kingston kvr1333d3n9/2G
Dorowar
Добавил к 1 планке (низкопрофильная) вып44нед.2010 Кинстон еще одну с тем же названием(высокопрофильная) вып48нед2008. Комп (конфиг в профиле) периодически перегружается без синего экрана, раз в час-8часов. Memtest ошибок в планках не выявил. Обнулил биос выдергиванием батарейки, нажал кнопку МемОК! , в итоге комп не проходит даже Post. Кулера работают, инд.винта горит, ресет не работает, лед МемОК горит постояно, динамик- непрерывный писк. При нажатии кн.МемОК! - полминуты лед мигает, динамик пищит в такт, потом- опять горение лед и непрерывный сигнал. Переустановка планок по2, по1, в разные слоты , сброс биос джампером и батарейкой не помагает. Не работает и с 1й планкой с которой проблем никогда не было. На другом компе 1я планка работает без проблем. Что делать?
Шаженла
обнови биос
после обновления биоса результаты напиши
просто это банальная несовместимость памяти
Dorowar
Обновить как? Пост не проходит, и в биос войти невозможно. Комп не стартует, мон в режиме ожидания.
Шаженла
загрузись с рабочей планки
мать какая ? если ASUS то на сайте поищи прошивку повторяю отключи нерабочую планку и загрузись с рабочей
у тебя есть скайп ?
у тебя есть скайп ?
Dorowar
Ни с одной ни с другой планкой комп post не проходит. На другом компе 1я планка работает. Маркировка памяти в листе поддержки мамки есть. Биос прошить- х его знает как?
yupi
Ищи программатор
yakudza43
Обесточти полностью комп (из розетки), вытащите батарейку минут на пять, потом опять поставьте на место и попробуйте запустить комп с одной планкой в начале в одном разъёме потом в другом, вдруг поможет
Dorowar
Вот что пишут на др.форумеhttp://www.kharkovforum.com/showthread. ... 038&page=2
Rost
сделай сброс перемычкой. в чем проблема то? комп при этом должен быть обесточен.Dorowar:Вот что пишут на др.форумеhttp://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1568038&page=2
вытягивание батарейки и сброс джампером в теории дают одинаковый результат. Только вот джамперов на плате много. бывали случаи когда люди путали и.т.д.P.S ну что блин за люди, что за привычка выковыривать батарейку, а потом жаловаться, что что-то не работает!!!?? других способов обнуления BIOSa не знаете??!!! джампером на мамке или в самом BIOSe есть функция сброс настроек в дефолт...
суть то в чем. все пользовательские настройки хранятся в энергозависимой памяти. когда ты передергиваешь перемычку, память обесточивается и как итог грузятся стандартные настройки. С батарейкой чуть другим путем, но такой-же результат
Dorowar
Сбрасывал и тем и тем- результата нет.
Завтра отключу все комплектующие от мамки, попробую запустить без них. Нет- мать на гарантии, буду менять
Dorowar
Обнулил биос, вставил рабочую планку. Post не проходит. Сигнал биос- один длинный, два коротких. Что делать?
Liquidator
Dorowar
1 длинный, 2 коротких - Ошибка видеокарты
AMI BIOS -сигналы
AMI BIOS -сигналы
- Последовательность звуковых сигналов Описание ошибки
1 короткий Ошибок не обнаружено ПК исправен
1 длинный, 1 короткий Проблемы с блоком питания
2 коротких Ошибка чётности RAM или вы забыли выключить сканер или принтер
3 коротких Ошибка в первых 64 КБ RAM
4 коротких Неисправность системного таймера
5 коротких Проблемы с процессором
6 коротких Ошибка инициализации контроллера клавиатуры
7 коротких Проблемы с материнской платой
8 коротких Ошибка памяти видеокарты
9 коротких Контрольная сумма BIOS неверна
10 коротких Ошибка записи в CMOS
11 коротких Ошибка кэша, расположенного на системной плате
1 длинный, 2 коротких Ошибка видеокарты (Mono-CGA)
1 длинный, 3 коротких Ошибка видеокарты (EGA-VGA)
1 длинный, 8 коротких Проблемы с видеокартой или не подключён монитор
Отсутствует Неисправен процессор. Возможно изогнут контакт микросхемы. Если не помогло, замените процессор.
Dorowar
Видео встроенное.И что это значит?
Liquidator
Dorowar
Ну если встроенное, то пробуй вставить дискретную и к ней подключить монитор, если запустится... значит полетела\сгорела встроенная в мать видяха, зачит нести в СЦ и менять по гарнтии по идее
Dorowar
Собрал на столе- мать с процем, бп. Подключил озу, потом винт- результата нет. Думал дискретную видяху поехать взять- потом подумал- на фига нужна полурабочая мать, сдам по гарантии завтра. Теперь дилемма- брать такую же асус(может они все такие, на.бнулась без игр, разгона gpu-asus рекламирует его как преимущество карты и "лохматого бублика) или Гигу (тоже с радиаторами на мостах которые меньше греются, но видяха без памяти 128MB sideport) или без встроеной видяхи и брать дискретную б/у $ за 50?
Добавлено через 38 минут 27 секунд:
А при сбросе Биос не мог отключить встроеное видео?
yakudza43
Нет.А при сбросе Биос, не мог отключить встроеное видео?
Петрович
А купленная планка вообще хоть живая/рабочая? Попробуй завестися на ней, на одной. Погоняй МемТест. Тут несколько вариантов. 1. Битая планка. 2. Несовместимость планок (разные чипы/SPD). 3. Если был разгон, то другая планка может и не работать на заданной частоте/задержках. Но скорей всего вариант 1.
Dorowar
1я планка у меня проработала 4мес, на др.маме (Биостар) работает. Моя мама выдает "- . ." и без памяти на столе с бп, процем, и с памятью
Dorowar
В сервисе обнаружили подгоревшую дорожку (~2-3см)за 4слотом озу. Приняли с условной гарантией, отправляют в Киев продавцу на ~3недели. Если не поменяют- имел я ввиду фирму, не самая дешевая мама которой горит при нажатии разрекламированной им же ( Асус ) функции МемОК! или сброса Биос.
LDme
асус вообще себя странно ведут, у одних мать по гарантии принимают со сгоревшей дорогой, у других нет =\
