Проблемка с кулером видеокарты Palit Sonic 260
TeRReNSe
Есть Palit GTX 260 Sonic 216 SP (896МB GDDR3)
Довольно извесна если непомните вот картника
так вот начал кулер издавать писк (как ультразвук) когда кулер пальцем останавливаю звук прекращаеться. Звук есть на любых оборотах на 100% конешно его сложно услышать)).
Пыли и подобного нету звук появился недавно.
Кто подскажет как можно вылечить бо звук на ушки давит)
Спасибки просто нехо охлаждение менять оно хорошее, а новое стоит в районе 400 грн((( нецелеобразно
*sam*
скорее всего никак не вылечить, сними кожух и повесь два 92мм тихих вентилятора, будет действенней всего
Большой Бобо
WD 40 вам в помощь :up:
TeRReNSe
Точно такое помогает от писков кулера? Бо нехочеться просто так заливать масло)
Scream
TeRReNSe
Это не масло
TeRReNSe
вот так кулеры с задней стороны смотрятся, пересадить кулер с обычной 80тки оказалось довольно проблематичным, так как только крепеж на ножках((
Scream:TeRReNSe
Это не масло
http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
Главный ингредиент продукта - минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги.
makita_2010
силиконовой смазкой тогда пшикни :)
Добавлено через 30 секунд:
очищает от грязи и смазывает прекрасно
TeRReNSe
Нашол в кладовке случайно блок вд40) даже незнал что столько покупал год назад)
1 Развентил охлаждение, открепил пластик с кулерами.
2 Отклеил наклейку с задней стороны, залил в центр вд 40 пару капель на глаз.
3 Час ждал пока вд 40 высохнет чтобы наклейка назад пристала.
4 Поставил карту и ёб бля легкий скрежет минуту потерпел, поставил винты на 100% на 5 мин, пришел поставил снова на 30%.
5 Уря видяха стала тихо работать.
6 И пару мин проходит и тут Фейл (((( звук вернулся((( :mad:
Что делать блин(((
1 больше залить оно же там плавать будет.
2 куда еще залить не знаю, с боку пшыкать будет до*попки* :spy: .
3 ваш вариант избавиться от проблемы.
4 может у кого есть такой пропелер от палит соника)
5 бред на нее щас ставить http://hotline.ua/tx/zalman_vf3000n или http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_acc ... me_gtx_pro
Востаннє редагувалось 05.05.2011 22:27 користувачем TeRReNSe, всього редагувалось 1 раз.
SoulOfONYX
TeRReNSe обменяю баллончик WD-40 на пиво) :shuffle:
Ar2r
TeRReNSe :laugh: Пять балов, поднял настроение. А таперь быстро редактируй, а то получишь.
Thunder7
TeRReNSe:Что делать блин(((
Менять вентили самый действенный способ. Либо извращаться с густой смазкой но ее будешь закладывать довольно часто хоть и реже чем вд40 или жидкую смазку.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
TeRReNSe:5 бред на нее щас ставить http://hotline.ua/tx/zalman_vf3000n" target="_blank или http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_acc ... me_gtx_pro" target="_blank
Сними кожух с вентилями купи два обычных вентиля на 80 или на 92 и всобачь на место старых на радиатор на саморезы.
TeRReNSe
Спасибки за совет) еще завтра попробую побольше вд 40 залить непоможет буду искать новые кулера или кулер (вдруг у кого завалялись под нее кулерки)
Или может будет целесообразней продать человеку у которого громкий пк) и взять свою хотелку 6950)
yupi
TeRReNSe
для чего вообще вд40 заливать было? :-/
TeRReNSe
eipku:TeRReNSe
Большой Бобо:WD 40 вам в помощь :up:
Думал смажу карточку и засажу как следует в psi слот и небудет карта мне на мозги капать :rotate:
Приму другие предложения)
yupi
самое дельное уже написали
снять кожух и поставить 2*92мм вентиля
Voodoo89
TeRReNSe
Попробуй жидким силиконом капнуть. Поначалу должен быть сумасшедший треск, а потом полная тишина. Проверенно на боксовом кулере от Р4.
nochnik89
Была точно такая же проблема у меня на Inno 3d Gtx 260 FreezerX2 .Что я только не пробовал .
Решил самым простым способом - Отцепил питание от вентиляторов от видеокарты и повесил на реобас и произошло чудо - шумы исчезли
Voodoo89
nochnik89:Отцепил питание от вентиляторов от видеокарты и повесил на реобас
А он автоматом управляет оборотами или нужно ручками курить, ориентируясь по нагрузке?
Thunder7
TeRReNSe:Или может будет целесообразней продать человеку у которого громкий пк) и взять свою хотелку 6950)
да так будет лучше.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
TeRReNSe:еще завтра попробую побольше вд 40 залить
смысла нет она жидкая а должна быть густая как паста.
TeRReNSe
nochnik89:Была точно такая же проблема у меня на Inno 3d Gtx 260 FreezerX2 .Что я только не пробовал .
Чесно логики в оборотах вентеляторов и реобасе невижу так как он 1 шумит, а 2й даже не слышно. Но повесил на реобас корпуса и ничего не поменялось как и думал))
Мож у кого завалялся наподобе кулерок :weep:
