не хочет включаться система
-RAY-
купил сегодня новый проц, собрал системник, всё работало, выключил. Через время включаю и не хочет включатся. Лампочка на материнке горит. Что это за западло такое? Уже пробовал всё заново подключать.
Системник: i7 950, гига 460 сок, гига x58 ud5, RАM f3-12800CL7T-6GBPI, Thermaltаke tr2 rx550, WD 320 blue, 2х120mm CoolerMaster, CoolerMaster elite 330, Dvd rom LG
Востаннє редагувалось 01.05.2011 17:34 користувачем -RAY-, всього редагувалось 2 разів.
DaKaR
А подробнее?
Voodoo89
-RAY-
А без видика включается? Если вынуть с розетки, потом вставить и включить - вентили дергаются? Было у меня на старом 430 ваттном чифе такое. Не хватало мощности для запуска. Без видика включался, потом (данная операця была сделана от безвыходности) подключал на горячую видик, и системка нормально работала до выключения. Потом опять не включался.
-RAY-
без видика не заводица, вертушки даже не дергались :(
yupi
замкни контакты включения на мамке чем-то железным)может кнопка сломалась :gigi:
-RAY-
eipku:замкни контакты включения на мамке чем-то железным)может кнопка сломалась :gigi:
как? О_o да и как кнопка может сломатся, от пары легких нажатий, да и кнопки 2 (мамка, системник)
Voodoo89
Ну если логически - кнопки пусть рабочие, питание на мамку подается и она рабочая (у меня что с выгоревшим северником, что с южником включалась), то остается БП. А тут только другой БП на проверку.
maxxis777
пробуй с другим бп, а свой можешь попробовать запустить на холостую с приводом например, замкнув зелёный и черный провод на 24х пиновом конекторе, но перед этим отключи от бп всё остальное.
Core_7
-RAY- , когда-то была похожая проблема, виноват блок, в защиту уходил. Скорее всего по причине перебоев в электросети, запасись UPS-ом.
Попробуй следующее:
1)при включенном блоке питания вытяни кабель питания из него, потом вставь снова.
2)Пощелкай после этого тумблер на блоке.
3)при включенном блоке отключи 20(24)-пиновый разъем питания на материнской плате.
4)Подожди секунд 10 и вставь обратно.
5)Можешь также сбросить джампером настройки биоса.
6)Пробуй запускать.
Вроде все ;)
-RAY-
ну тогда отдам БП по гарантии или проверя на другом компе.
Voodoo89
maxxis777:на холостую с приводом например, замкнув зелёный и черный провод на 24х пиновом конекторе
Мысль :up:
-RAY-
Core_7:-RAY- , когда-то была похожая проблема, виноват блок, в защиту уходил. Скорее всего по причине перебоев в электросети, запасись UPS-ом.
Попробуй следующее:
6)Пробуй запускать.
Вроде все ;)
не помогло, (биос не скидывал, не знаю что за джампер)
*sam*
я как-то лишнюю стойку в корпус вкрутил, под мать, бп тоже в защиту уходил от кз
maxxis777
в холостую бп стартует?
-RAY-
maxxis777:в холостую бп стартует?
сейчас проверяю
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
включил Бп замкнув зеленый и черный провод, но когда попробовал с вентилятором, лопасти дернулись и остановились (на бп и на вентиляторе)
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
да и запашок (легкий) не приятный от бп
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
но без вентилятора, в бп вентиль крутится :insane:
maxxis777
ну вот и твоя проблемма, меняй бп
*sam*
это защита от короткого замыкания срабатывает, либо дохлый БП, либо мать коротит на что-то. Попробуй на столе собери.
-RAY-
*sam*:это защита от короткого замыкания срабатывает, либо дохлый БП, либо мать коротит на что-то. Попробуй на столе собери.
попробою, соберу на столе, а если не будет работать, несу по гарантии в сервис.
Voodoo89
А толку собирать на столе, если он под нагрузкой не заводится? :puzzle:
-RAY-
а в друг что-то и проясница
