проблемы с мат. платой M2N-E
VARLAM69
Нуждаюсь в помощи знающих людей!
Вот такая конфигурация:
M2N-E + Athlon 2 X2 240 2.8ГГц + 4 гиг ддр2 Кингстон + 9600 палит + 250гиг ж. диск самсунг+ б.питания 400В
все работало исправно, вот недавно перестал загружаться+выдает 3сигнала( 1длинный+3 коротких)----
читаю звуковые ошибки бивеса- AWARD BIOS---пишет----Ошибка при инициализации клавиатуры или Ошибка
видеокарты (менял и то и другое не помогает!) в бивес не пускает --- пищит( хотя иногда и пускает, но при
загрузке---синий экран--пишет ошибка 0х000000D1. а под ним nvgts5.sys-Address F72A6307 и еще что то, сейчас
не пускает, только пищит)
Нужна помощь-или совет, в диагностике+лечение .
CooLeR*OK
VARLAM69
Помилка у чіпсеті материнської плати
nvgts5.sys. Драйвер - NVIDIA nForce SATA Performance Driver, относится к чипсету материнской платы. Именно его и нужно переставить.
VARLAM69
CooLeR*OK:VARLAM69
а как это сделать? и как работало до этого? :eek:
Scream
CooLeR*OK
Дык у ТС вообще ниче не бутится. Я бы все разобрал, почистил, а потом собирал по частям и запускал. Чисто мое имхо - чипсету хана.
VARLAM69
Scream:CooLeR*OK
так и сделал, но периодически грузит, почему чипсет? :(
CooLeR*OK
VARLAM69
при загрузке---синий экран--пишет ошибка 0х000000D1. а под ним nvgts5.sys-Address F72A6307
Найкраще зробити так як порадив Scream, перед тим попробувати поставити драйвер з якогось LiveCD. Причина в чіпсеті 95%
Oberon64
Scream:CooLeR*OK
Насчет чистки полностью согласен. А насчет чипсета - сомневаюсь, ведь периодически хоть както стартует. Если есть цифровой тестер проверь 12 и 5 вольт с БП. Попробуй поочередно по одной откинуть линеечки памяти, заодно прочистив на них выводы ученической стеркой. Ею же пройдись и по выводам разьема на видюхе.
Scream
VARLAM69
Похоже что нагревается и пытается завестись - скорее всего отвал. Найди у кого-нить материнку, перекинь свои железки на нее - и увидишь. ПСИ-экспресс с моста ведь идет - вот тебе и сигналы соответственно.
Добавлено через 46 секунд:
Oberon64
Тут не БП мерять надо, а питание на PCI-E
VARLAM69
перед тим попробувати поставити драйвер з якогось LiveCD---не могу не грузит, лампочка горит
, вентили крутяться--призагрузке пищит и дальше не чего не происходит. :weep:
CooLeR*OK
VARLAM69
До-речі, у мене така сама проблема наблюдалася, але з попередньою відеокартою. Також включався через раз, такий самий сигнал ітд, пропало так само несподівано як і появилося :-/
Oberon64
P.S. Надеюсь разгон убран и БИОС ты обнулил?
Scream
Только другая мать покажет.
Кстати - клавы пробовал менять?
traffa
Scream:Похоже что нагревается и пытается завестись - скорее всего отвал.
Именно отвал чипсета. Это их слабое место. Нести в мастерскую и в идеале - поменять на новый NF570
Scream
traffa
В идеале прибить гвоздиком на стенку и купить нормальную мать :D
CooLeR*OK
Моя живуча. Вже 3й рік і ще навіть розгін тримає :lol:
Scream
CooLeR*OK
У тя чипсет другой
pasha4ur
Отвалы у нвидии рулят. Как вариант подложить шайбы картонные под защелки радиатора, чтобы увеличить прижим. Но поможет совсем ненадолго.
VARLAM69
Oberon64:P.S. Надеюсь разгон убран и БИОС ты обнулил?
Обижаете,конечно. клавы менял и мыши и видео--не помогает, перебросил железо на др. мамку все работает.. :(
Востаннє редагувалось 01.05.2011 13:31 користувачем VARLAM69, всього редагувалось 1 раз.
Scream
Осталось одно - менять мать
VARLAM69
блин! попадос............ кулера же крутяться! еще предложения, мысли есить? :(
