Недовантаження GPU Sapphire Radeon HD5850 Xtreme
StalkerAnarhist
Допоможіть у вирішенні проблеми з недовантаженням GPU відеокарти у іграх Crysis, Crysis warhead :help: .
Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Не допомогло: :banghead:
1) Встановлення заново Windows 7 SP1 x64
2) Catalyst 10.12, 11.3, 11.4
3) Розгін процесора до 4,2 ГГц
4) Встановлення відеокарти в PCI-E x8
chip
Нагрузка OCCT GPU + мониторинг MSI Afterburner что говорит? :idea:
wolfsanek
Reviewer
Честно говоря, не вижу особых проблем. Ну есть просадки вначале, а потом близко к 100%. И если процессор профильный AMD Phenom II X4 B55 (16х200) 3.2GHz, то такое и будет - просто в некоторых местах немножко не хватает CPU.
GeForsik
Раньше был ярым сторонником проблемы "low gpu usage". Но со временем, изучив большое количество тестовых систем, как на наших форумах, так и на забугорных, пришёл к выводу, что проблема практически полностью исчезает с использованием в системе мощного Core i7. Сейчас сам сижу на феноме втором и вижу в BFBC2 загрузку ЦП на уровне 30-80%. Ждём бульдозер короче B-)
-GEKTOR-
Не стоит забывать и про кривые игры.
Пробуем Dirt2, тот кочегарит под 99 почти без просадок по ГПУ.
Если 3Д марки грузят, значит выкручиваем АА и мониторим через АБ, каламбур)).
З.Ы. Проц в разгон.
StalkerAnarhist
chip:Нагрузка OCCT GPU + мониторинг MSI Afterburner что говорит?
Смажити карту немає бажання :-/
wolfsanek:Честно говоря, не вижу особых проблем. Ну есть просадки вначале, а потом близко к 100%. И если процессор профильный AMD Phenom II X4 B55 (16х200) 3.2GHz, то такое и будет - просто в некоторых местах немножко не хватает CPU.
Процесор розігнаний до 4.2Ггц, просадки з'являються коли багато стрілянини.
Може є якийсь драйвер для відеокарти заточений під Crysis? І як правильно видаляти ставити на відекоарту інший драйвер?
Co6aka
StalkerAnarhist:недовантаженням
почти как недоперепил :weep:
StalkerAnarhist
-GEKTOR-:Пробуем Dirt2, тот кочегарит под 99 почти без просадок по ГПУ.
Dirt 2 нормально менше 66 fps не було.
З 3D Mark'ами також все нормально
Це як? :puzzle:
З.Ы. Проц в разгон.
Розігнаний до 4.2ГГц.
wolfsanek
Reviewer
StalkerAnarhist:просадки з'являються коли багато стрілянини.
Сами задали вопрос, сами ответили. В данный момент узким местом выступает CPU, вот и падает общая производиетльность системы, и карту процессор не может загрузить на максимум. Как было сказано выше - Core i7 лечит все...
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
-GEKTOR-:Не стоит забывать и про кривые игры.
С таким подходом у владельцев двухъядерных процессоров сейчас все игры будут "кривые" :)
-GEKTOR-
wolfsanek
Нууу при наличии Фена х4 на 4,1Ггц утверждать что не хватает ЦП как бы тоже не аргумент, это ведь не 480/580.
Тем паче Кривис не такой уж и процессорозависим, разве нет http://www.overclockers.ru/lab/38764_3/ ... GPU.html#8" target="_blank
А игр кривых хватает, взять даже F1 2011 вроде движ с Дирт2 один, а с видео работают по разному. Селяви.
wolfsanek
Reviewer
-GEKTOR-
"Кривис" отлично проявляет свою процессорозависимость в динамичных сценах. Но это не значит, что игра будет жутко тормозить на Phenom. Просто ТС видит проблему в периодичной низкой загрузке, ему и объясняют причину, указывая на слабое место - CPU. А fps у него, может, и с 50 до 40 кадров падает. И если не заглядывать во всякие графики, то и поводов для волнения не будет.
Большой Бобо
wolfsanek полностью согласен насчет проца
-GEKTOR-
wolfsanek
У ТС почти аналогичный моей конфиг, помнится Crysis warhead у меня была загрузка ГПУ под 100%.
Прогоню дома в динамических сценах, отпишу.
StalkerAnarhist
wolfsanek:А fps у него, может, и с 50 до 40 кадров падает.
Якби ж так і було, а так просідає до 20 fps.
А з GTX460 також будуть просадки?
-GEKTOR-
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Без комментов, все видно на скринах и графиках АБ.
StalkerAnarhist
Включи сглаживание.
StalkerAnarhist
-GEKTOR-:Включи сглаживание.
Ввімкнув х8.
-GEKTOR-
StalkerAnarhist
Ну вот, имеем 99% по ГПУ.
Добавлено через 17 минут 11 секунд:
StalkerAnarhist
Настройки как в 1-м сообщении, таки 99%. Виной как по мне дрова (68ХХ).
Включил PCI 2.0 (Биос)?
GeForsik
-GEKTOR-:Ну вот, имеем 99% по ГПУ.
Ну так сами же показали, что карта упирается в ЦП - добавили АА, а фпс практически не изменился :) А нагрузка на ГП соответственно выросла.
-GEKTOR-
GeForsik
В предыдущем посте видно загрузку ЦП (гаджет W7).
У меня нет Core i7 920 + 1280*1024 что бы сравнить, но моя 6850 на профильном прогружается на полную и без АА(постом выше) ;) .
Радики как по мне не очень процессорозависимы, но если даже взять 5870 http://www.overclockers.ru/lab/38764_3/ ... GPU.html#8" target="_blank то на примере Core 2 Quad Q9500 виден относительный паритет, ну а сравнивать к примеру на 4Ггц тот же i7 920-й с i5 760-й или Фен х4 955 - некорректно.
З.Ы. Если я неправ, аргументируйте, но ИМХО дело не в ЦП.
snegurrrka
С АА8 вообще проблемы не вижу)) ТСу можно не морочить себе голову этим) Конечно Фена на 4.2 ГГц хватает для 5850. А меньше надо мониторить АБ и легче жить будет) Вон Метро 2033 врубить - будет 99% загрузка всё время :gigi:
