Проблема комплектации MSI N9800GX2
igortik
Добрый день!
Купил MSI N9800GX2.
В комплекте нет шнура для 8-pin соединения.
Что делать?
Где можно найти?
P.S. У меня стоит ZM600-HP600W блок питания, к нему идет какой-то 8 пиновый коннектор, но он не подходит к карте по расположению ключей соединения.
Однако, я по глупости все же воткнул этот кабель в карту, включил питание, загорелись 2 зеленых индикатора на карте и потухли сразу же, другое же оборудование молчало и система не стартанула.
Вопрос все тот же.. где взять этот многострадальный коннектор на 8 пин именно для PCI-E карты?
Omeo
У тебя в блоке должен идти 1 6пин и 1 8пин коннекторы! просто подключи и зачем тебе переходники!
psilocebin
Omeo
А вот не заработает так:)
Omeo
ваще гдянул на офицальном сайте, идет 2 6пин разъема :D
igortik
У меня есть 1 8 пин к блоку, но там ключи не подходят, потому и мучаюсь :)
Люди, что делать-то ? :(
Я готов заплатить за помощь, в разумных пределах, конечно же.
Omeo
igortik
Ваще видел такие переходник как МОЛЕКС вот не помню то ли 6 то ли 8пин, факт в том что есть, не переживай подключишь свою карту
igortik
Omeo
У меня есть молекс - > 6 пин в комплекте, а вот именно 8 для PCI-E нет, к сожалению.
Не знаю даже где искать, не бегать же по базарам с картой :(
psilocebin
igortik
Спроси у продавцов, может продадут такой переходник...вообще то у тебя должно быть два 6-pin, 8-pin это для МП
Omeo
igortik
может есть смысл поискать молекс - 8пин? вдруг есть такой
psilocebin
Блок питания с 8-pin и 6-pin коннекторами питания для подключения видеокарт
Omeo
на официальном смотрел только 2 6пина :-/
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1913" target="_blank
igortik
Вот суть проблемы в картинках.
Нужен такой шнур:
А вот и сама карта:
P.S. Я в шоке, парни, цена впороса 50 у.е. Киев.
Yorcfild
этот разьем для подкл доп питания к матери!!! там распиновка разная
есть переходник с 2-х молексов на 8 пин, в любом магазине должны быть )
psilocebin
Omeo
А с двумя 6 пин не заводится? Я привёл требования к карте...
Omeo
igortik
погляди по интернет-магазинам
igortik
да вот куда не позвоню - все морозятся. Кому интересно продать человеку за 40-50 грн какой-то шнур :(
psilocebin
Нафиг за 50 баксов... проще самому подкл 6нип и вторнуть 2 недостающих проводка
igortik
psilocebin
Не совсем понял...
по поводу - "вторнуть 2 недостающих проводка"
Yorcfild
Руководство пользователя содержит инфоромацию о минимальных системных требованиях для нормального функционирования GeForce 9800 GX2:
«Блок питания 580 Вт или выше с одним 6-pin и одним 8-pin разъемами дополнительного питания, который сможет выдержать нагрузку 40 А по линии питания 12V. Для работы в режиме SLI рекомендуется использовать блоки питания мощностью 1000 Вт и выше». На веб-сайте NVIDIA указан перечень сертифицированных блоков питания для работы с 9800 GX2. Там же присутствует упоминание о механической и электрической несовместимости 8-контактных дополнительных разъемов питания различного назначения:
Так, категорически не рекомендуется подключать к видеокарте 8-контактный разъем питания материнских плат EATX12V, вместо 8-контактного PCI Express, так как это приведет к выходу из строя видеоадаптера. По своей природе разъёмы механически несовместимы, так как имеют различную форму контактных отверстий. Однако, по свидетельствам сервисных центров, «народным умельцам» всё же удаётся совместить несовместимое, и результат в итоге довольно плачевный – нерабочая видеокарта и даром потраченные деньги. Поэтому при подключении питания будьте предельно внимательны и проявите особую осторожность. Кабель питания должен вставляться в разъём без особых усилий - это будет знаком того, что Вы на верном пути.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
на 2900 тоже такой гемор но в комплекте идет
Переходник питания видеокарт с 2x Molex на 6-pin 12V VGA;
Переходник дополнительного питания видеокарты с 6-pin 12V на 8-pin 12V;
так что ищи Переходник дополнительного питания видеокарты с 6-pin 12V на 8-pin 12V
igortik
ищу, даже не знаю как гугл спросить
