Купил вот мать. Принес, поставил. Система- Х2 6000+, нВидиа 9800ГХ2, 2х1Гб хьюникс ддр2-800, 2х1Гб кингстон ддр2-800. Все рабочее, снимал с предыдущей матери. Ставлю все - не заводится, даже не пищит ничего. шаманя, установил, что с одной (любой) планкой памяти - работает, с 4-я никак. переставлял по одной все четыре планки - вроде все работают. потом заработали две, но все время при загрузке говорило, что "переразогнано, грузи дефолтные настройки". Теперь, ничего не меняя, запустилась с тремя планками, но говорит, что "bank interleaving requested, but not enabled" в биосе таких настроек не нашел, интерлевинг этот либо "авто" либо "дизаблед"... Помогите, шо за х.йня творится?
Ну вот, ниче не делал, воткнул 4-ю планку - работает... Ну что за мать...
Проблемы с Асус М3А
d_u
Nick.ua
LN2 Xtreme member
сделай на энейбл.d_u:говорит, что "bank interleaving requested, but not enabled" в биосе таких настроек не нашел, интерлевинг этот либо "авто" либо "дизаблед"
Зафиксиру тайминги на 5-5-5-18 и вольтаж для перестраховки 2,0-2,1В.d_u:Помогите, шо за х.йня творится?
Для начала попробуй сделать так.
d_u
Так "энейбла"-то и нетути-дизаблей и авто.. Вольтаж попробую.Nick.ua:сделай на энейбл.d_u:говорит, что "bank interleaving requested, but not enabled" в биосе таких настроек не нашел, интерлевинг этот либо "авто" либо "дизаблед"Зафиксиру тайминги на 5-5-5-18 и вольтаж для перестраховки 2,0-2,1В.d_u:Помогите, шо за х.йня творится?
При любом изменении любого параметра в биосе - "вы переоверклокили"
Разиель
Вот у меня такие глюки, с АМД Атлон 5600 Х2 64 боксовским, с 2гб Кингмакс ОЗУ и с Асустек 512 Мб 3850 видяхой идут лаги, при этом мать М3А H/HDMA? гонял не много игр, но вот на Сталкере при настройках от мала до велика идут тормоза, при чем редкие и короткие рывки...
Суть: Прошу помощи как разоешить проблему
Rost
Разиель
Скажите конкретно при каких настойках, какой сталкер, если "редкие и короткие" рывки, то это может быть в пределах нормы. Ибо сталкер игра капризная. В каких еще играх лаги, тормоза?
Разиель
Короче в древнем КалОфДьюти, ну там где еще война ВОВ и Вторая мировая, точно такие же глюки, кто то говорит что эт не совместимость пары Мать+Прпоц:
Буквально недавно вычислил корень подобной проблемы на материнских платах серии М3A- , проблема заключается в некой несовместимости связки проц-мать. Ненадолго помогло дополнительное охлаждеиие, рывочки перестали, но через некоторое времяпосле нагрева, опять началось, в бенчмарке на CPU тесте наблюдалось падение FPS до 0, а CPU rating составил всего 4000, взял гигабитовскую мамку той же ценовой категории и проблема устранилась сама собой. Так что, в принципе, с этой проблемой можно идти в сервис. Как я понимаю, у мамок этой серии глючит EPU контроллер и при некоем напряжении на проц, мамка думает, что его не используют и сбрасывает множитель, соответственно, появляются тормоза и рывочки. Перепрошивка биоса не помогает, так что советую отправится в магазин и потребовать замены.
Но у кореша такая же мать, ток без интегрированой видяхи и все летает......Короче у него просто М3А
Rost
На М3А чипсет 770, а на М3А Н/HDMІ чипсет 780.
Если можно, ссылку на форум либо сайт, который служил источником данной информации.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Причина рывков в играх может заключатся в чем угодно, в устаревшей версии драйверов, случайной ошибки во время инсталяции Виндовс. Так что бежать сразу в сервисный центр нету смысла. Если нет свободного времени, то лучше для начала обратится в магазин где была совершена покупка. А еще лучше попытатся решить проблему самому.
Для начала скажите, версию драйверов, тип винды, какой установлен файл подкачки.
