Этот небольшой проект из серии "я его слепила из того, что нашла под кроватью" посвящен моддингу обычного ваттметра.
Во время сборки TinyBlackBox-2 у меня возникла необходимость подобрать для него конфигурацию - достаточно производительную, но с минимальным потреблением.
На разных форумах есть 100-200страничные темы с примерным названием "Сколько потребляет мой ПК ?", но, чтобы не зависеть от многозначительного "Потянет!" и не особо заморачиваться с теоретическими расчетами, я собрал ваттметр, с помощью которого можно замерить потребляемую от сети мощность. Причем, не только компьютера, но и стиральной машины ;)
Это его первая версия -
Сделан в корпусе бытового счетчика э/энергии. Не очень практично, не очень красиво, но работает.
Суть проекта.
Добротный симпатичный корпус, несколько розеток для потребителей, контрастная индикация.
Материалы.
В качестве корпуса будет использован кожух от 200-ваттного блока питания форм-фактора SFX, потроха которого благополучно трудятся в том самом TBB-2.
Габариты блока - 125х102х62мм.
Электроника для прибора будет использована та, что есть, останется только разместить ее в этом корпусе.
Разобрал блок уже окончательно, оставив только сетевое гнездо и выключатель.
Основание, на котором будет крепиться вся мелочевка, и некоторые другие элементы конструкции будут сделаны из остатков черного акрила.
На задней стенке две розетки для нагрузки и разъем USB для связи с компьютером.
Индикация.
Микроконтроллер и два индикатора от аналогового тюнера.
Хотел взять из старых АТ-шных корпусов (чтобы не нарушать традиций), но они все зеленые. А я хочу непременно красные, да и яркость у них повыше.
В кач-ве блока питания - зарядка от старого мобильника.
Будущие ножки - крышки от объективов миниатюрных видеокамер.
Внутренности и первый запуск.
Пока все.
В планах - шпаклевка задней панели, покраска корпуса, стекло на индикатор. Возможно, добавлю вольтметр.
